Как Уменьшить Светодиодную Линейку?
Уважаемые форумчане, обращаюсь к вам за советом.У меня имеется светодиодная линейка с драйвером от лампы Т8 120мм 22Вт количество светодиодов 90 шт, хочется сделать из нее подсветку , но она не подходит по размеру. Хочу сделать ее короче на 24светодиода, нужно ли что то добавлять в схему(сопротивление) чтобы светодиоды не вышли из строя, или просто обрезать линейку?
Просто обрезать. Меньше тока будет потреблять и всё. Единственно, что обрезать нужно по 3 светодиода.
на линейке должны быть размечены линии для разрезов
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
    • Ваш сервис-мануал только про сборку-разборку. Замена узлов максимум. При вашем способе ремонта абсолютно бесполезен. Попробуйте поискать сервис-мануал со схемой электрической принципиальной. Вдруг есть в сети. Тогда будет куда потыкать пальчиком, чего померить, где посмотреть. А без этого - ну как подсказать? Ну вот пишете вы: Ну и как можно сказать, чего посмотреть в этой плате логики? Поищите схему, вдруг повезёт. Модель довольно старая, вполне может что уже кто-то и выложил. Вы на "Мониторе" зарегистрированы?
    • Плохо, когда не знаешь да ещё и забыл... Ребята, не могу сообразить, как границу платы связать с самой платой ? Сделал плату, создаю erber, отправляю на фирму, а там ошибка, рамки то бишь границ платы нет. Пытался все элементы разгруппировать, разблокировать и снова - Заблокировать, Сгруппировать и наоборот, сначала Сгруппировать потом Заблокировать и ничего не получается. Всё что на плате, это одно, а сама граница платы, это другое. Вместе их не передвинуть, только по отдельности... Что я не так делаю ?
    • На разъёме питания блока логики есть помимо 5,3В, пины VS_ON и PS_ON. Если это управление блоком питания, то плата логики почему-то гасит Vs и Va?
    • Добрый день. Подскажите пожалуйста, сам не разберусь. Эта схема автомобильных противотуманок двухцветных. Работают они следующим образом: включаешь загорается белый, выключаешь включаешь загорается желтые и т.д. белый, желтый. Как сделать так чтобы всегда загорался только белый? А желтый вообще не включался.
    • Так вот если времени вагон сидеть и выяснять почему на питании согласования нет для начала.   Нахаляву мне тоже плата управления для девайса одного нужна, на али стоит 3500 но поскольку девайс достался за 1000 то сидим и ждём халяву уже год почти.
    • Если выходное напряжение источника звука соответствует 0 dBu, то может и хватит. А если -10, то необходимо коэффициент усиления подымать...
