программирование Pic16f628a
Типок
Возникла такая проблемка.
Собрал простой програматор JDM скачал прогу IC PROG на компе стоит XP SP1 скачал дравер
для роботы с COM портом накрапал прогу но PIC 16F628 не хрена не шьёться.попутно вылитает
не возможно прочитать адрес 0000h.
Подскажите чё за ерунда.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Read_me.rar
ИнЖеНиГеР
Спасибо
Я настроил и тут возник вопрос возможно он покажеться бестолковый но все с чего то начинали
Так вот суть проблемы.
Не знаю с чего начать так что начну по порядку у меня стоит целерон 747 Мгц.
Пользуюсь я IC-PROG 105D после настройки смог вроде бы прошить контроллёр начинаю читать и тут вознекают проблемки.
1. Скомпилированый мной HEX фаил при помощи программы MPLAB весит 211байт а при чтении контроллёра через IC-PROG
и с последующим сохранением в формате HEX весит 12 килобайт ?
2.В IC - PROG есть функция просмотр в виде асамблирного файла и при каждом следующем чтении контроллёра содержимое миняеться в чём причина ?
Для примера фаил 1 до зашивания в контроллёр
Фаил 2 прочитаный из контроллёра с помощью IC - PROG и открытый функцией Вид окна вид фаила асамблирный
1.txt
Изменено пользователем Типок
Вторая переделаная мной.
Извеняюсь за качество.
Если что чирканите на маил агент SANYA_1986_S@MAIL.RU
либо в аску 411-290-103
  • 1 год спустя...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
