Громкая Сирена На Транзисторах
KUXER
  • 3 месяца спустя...
Собрал схему с радиокота http://radiokot.ru/c...nalog/games/18/, вроде работает. Только есть вопрос - что надо поменять, чтобы изменить тональность?
Добрый человек, не подскажите, какой диод можно использовать вместо оригинального? С трудом нашел, но по-моему в нем проблемма и из-за этого схема не работает, даже кт117 мне откопали люди добрые)
Так там практический любой диод подойдет,ищи другую проблему,так как схема и без диода будет работать.Он только для защити транзисторов от обратного напряжения.
На схеме нет КТ117.Смотрите внимательней есть КТ817, 315, 361.Лиод точно не при делах(защищает КТ817 от пробоя от импульса противо эдс обмотки динамика.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Оперативненько, благодарю. Я сам эту схему собирал в первую неделю как паяльник в руки взял, увидел темку на форуме, вспомнил про неё, что схемка не заработала, написал суда, оказывается были проблемы с транзистором кт817, поставил первый попавшийся кт815, перепоял всю схему и вот что получилось.... на видео звук приглушенно получился, но скажу что это чудо орет аж уши болят, токо вот с тональностью что-то не так...как думаете в чем может быть проблемма?Транзисторы вт1 и вт2 заменил на кт117)
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/18/ Кт117 есть, вы ошиблись)
В данной схеме можно устанавливать как КТ117, так и его аналог на двух транзисторах (VT1-VT2) - что и сделано в указанной выше статье.
Диод - в обязательном порядке, и сильно точный...
Дак поменяй его на КТ817 и узнаешь.Их полно в старой аппаратуре.А динамик что невыдержал удара судьбы?
кт817 поставил бы сразу, был бы под рукой, но судьба ко мне не благосклонна в вопросе наличия необходимых деталей, попробую взять взять взаймы из моего радиоприемничка)
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, не подскажешь собрал все точно по схеме, динамик пищит, а тон не меняется в чем может быть проблема?
