Видеопередатчик Из Видеомагнитофона
Разобрал видео магнитофон Orion N688R-VK модулятор стоит MDF33-UM3617
Пять выводов вроде подписаны. На работоспособность не проверял надеюсь блок питания не вышел из строя нужно замерять напряжение питания модулятора.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
Да видик из нутри оказался совсем убитым его наверное выкинули со второго этажа плата вся в трещинах силовой трансформатор не работает даже при подаче питания прямо на вывода как будто оборван где-то внутри, главное корпус целый следов сгоревших деталей не видно, как его так умудрились поломать.
Справочного материала по модулятору в Интернете не нашел может кто знает стока вольт питания у него MDF33-UM3617.
Долай Лама
MDF33-UM3617 Аудио видео это понятно а что остальные три.
Долай Лама
С лева на право:
1. Видео
2. Аудио
3. и 5. Питание (+)
4. Питание (-)
Корпус модулятора естественно тоже посади на "минус"!
Имел дело с таким, работал только когда на 3 и 5 ногу подашь напряжение +5 Вольт.
Переключатели предназначены один внутренний генератор ТВ сигнала для настройки (обычно на белом фоне две чёрные широкие полоски).
Второй переключал вроде бы систему звука 5,5 или 6,5 (BG/DK).
Нашел даташит к этому модулятору лежит в твоей личке.
Изменено пользователем takedown1
Спасибо! Глову ломать не буду. Попробую согласовать с спиральной антенной без усилителя ради интереса.
Долай Лама
А что там согласовывать. Просто соединяете готовую ТВ антенну 75 Ом на гнездо "папа". Там уровень примерно 60-80 дБмкВ.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Одна проблема ДМВ антенны нету покупать желания нет, да и зачем она мне куда я ее после дену, самому делать морока да и точность слишком высокая. Спиральная антенна широкополосная усиление при тех же размерах выше чем у яги точность там особая не нужна да и сделать ее можно за вечер. Согласовать тока надо у нее 150ом.
Долай Лама
Сопротивление можно согласовать четверть волновым трансформатором для этого нужно знать рабочую частоту, сопротивление антенны, сопротивление фидера снижения и коэффициент укорочения отрезка четверть волнового трансформатора.
Как трансформатор можно использовать полосковую линию так как она открытая расстояние можно будет подобрать опытным путем.
Коротко замкнутый четверть волновой трансформатор 1.0.zip
Долай Лама
  • 3 месяца спустя...
Сеанс видео передачи В диапазоне ДМВ. Прошел успешно.
Расстояние правда мизерное развернутся негде.
Сигнал ничем не усилил пробовал с трансформатором сопротивления и без него, особой разницы не заметил. На телевизоре совсем не применял никакого согласования напомню сопротивление антенны ~150ом поляризация спиральная КСВ 2, вроде должно быть.
Антенны как и должно было быть получились довольно узко направленные в комнате ловят аналоговое телевидение.
Изменено пользователем Иван#
Долай Лама
Есть транзистор КТ911А думаю сделать усилитель непосредственно на антенне дабы не морочится с согласованием антенна кабель. Думаю эффективнее использовать в включение с ОБ частота то высокая 543мгц. Думаю использовать П-контур на выходе, для расчета этого контура, нужно знать выходное сопротивление усилителя (представления не имею какое оно), хочется хоть примерно рассчитать дабы знать примерный габарит катушки (линии).
Долай Лама
Этот параметр зависит от Ек и вых. мощности, а последний зависит от мощности возбуждения, для однотакта АМ - режим А. Поэтому возьмите расчет выходного каскада на транзисторе в любом учебнике "Р/передающие устройства" или в гугле на эту ему.
Здравствуйте. Заинтересовала тема передачи видео сигнала на расстояние. С чердачно/подвального хранения была взята приставка денди. Выпаял модулятор,подключил к двд, подцепил антену поймал сигнал на телевизор. Сигнал разумеется слабый(хватает только на пару метров уверенного приема). Решил приспособить /изготовить/ усилитель к имеющиемуся модулятору. Гуглил,но ничего простого/относительно/не встретил...Варианта два. Либо круто/с радиусом действия под 10км/и соответственно сложновато,но с подробнейшим описанием,печатной платой и т.д. Либо довольно просто/небольшая горсть транзисторов и прочего/НО...увы с крайне убогим и невнятным описанием,ни принципа работы,ни порядка настройки,а иногда и с отсутствующими данными по намоточным узлам. Сложные схемы вряд ли осилю,т.к. с передатчиками сталкиваюсь в первый раз. Может кто даст пинок в сторону относительно не сложных схем . Так же может существуют какие либо специализированные микры под эти цели,дабы собрать подобный усилитель с высокой вероятностью его работоспособности после сборки подобного в первые.
совсем забыл,усь хотелось бы по мощи что бы хоть метров 50-60 уверенный сигнал был.
Проблема не в построении передатчика, а сложности ужится с соседями,конечно если ты живёшь в дремучем лесу где нет других каналов.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
да нет,не в лесу... Обычная типовая 9 этажка. ”Ужиться с соседями” есть же например полностью готовые китайске беспроводные вдео глазки и пточие системы безопастности которые отлично рабоают, и вроде как не дают помех. Тем более у нас отсутствует коллеквная антена на крыше дома(уташили бомжи) все смотрят либо цифру/тарелки/либо кабельное ТВ.
Сейчас вспомнил случай из разряда ужиться с соседями. Года два назад был в гостях. Сидим,выпиваем. Я смотрю в углу стоит древний двух касетник шарп. Включил в сеть,переключатель реж.работы шелкнул в полжение ФМ. Кручу ручку шумит ,трещит... /где то в районе 85-90 мГц/ поймал очень хорошего качества сигнал... Я думаю ,странно ни когда на этих частотах не вещала ни одна радиостанция... Пока я рассуждал началась следующая композиция... Я аж чуть с табуретки не упал когда услышал из динамиков группу красная плесень. Приятель поворачивается и говорит,мол че за...Я сижу вылупив глаза ничерта не понимаю. Уселись и стали слушать далее. По ходу дела жто была трансляция длинющего плей листа винампа из чей то квартиры. Я тогда предположил что у соседей дома стоит китайский передатчик от авто/из серии мутим мп3 в касетной магнитоле/. Но потом через неделю я гулял не далеко от этого дома . Решил включить радио на телефоне. Поймал я ту же волну. В плей листе звучал Шевчук. Опытным путем был приблизительно вычеслен радиус покрытия. А составил он где то порядка 3 км. Прошло пару лет,я и сейчас не понимаю кто так баловался с эфиром. За это же ответственность+авторские права+мат в эфире.
Китайские глазки работают выше 1000 мГц. и не на 10 км. Смысл лепить передатчик если все смотрят кабельное. :unknw:
да нет,Вы меня не много не правильно поняли,хотя я не написал конечную цель. Передатчик планируется построить ради интереса(не для коллективного просмотра содержимого двд дисков всеми соседями)если постройка увенчается успехом,то по лету можно было бы повесить камеру с передатчиком на радио управляемую игрушку/машинку/и гонять с друзьями по территории дачи например.
P.S. Видать в детстве не наигрался...
Идея сходная тока у меня поцепить на воздушный змей (со временем на планер или самолет ни одного ни другого пока нет) тока я рассматриваю Диапазон ДМВ так как на нем проще сделать мощные направленные антенны приемлемых размеров. Один мой знакомый делал передачу видео. Модулятор от видика усилил антенным усилителем (серии SWA конкретно каким не знаю) отпаяв согласователь подал сигнал напрямую, с кабеля, питание отделил от центральной жилы питал 9V, на направленных антеннах сигнал проходил где-то на 1 км через деревья с хорошим качеством видео (результат лично не видел). Переделка минимальная но мощность мала будет работать тока на мощных направленных антеннах.
Для разминки решил сделать усилитель на двух КТ325Б в каскадном включении (наверное не стоило их использовать, КТ368 при той же мощности имеют параметры получше).
По слегка измененной схеме из справочника.
Питание 12 вольт ток покоя 8 Ма. При подаче сигнала 10 Ма.
Выход нагружен на дросель, антенна подключена через П контур. Несмотря на все расчеты приведенные почти на глаз. С 4 пришлось увеличить а С6 совсем отпаять так получается максимум сигнала. Надо попробовать подключить без П контура, просто на колектор. С 4 настраивать надо довольно точно иначе мощности совсем нет. Мощность выросла незначительно но прирост всеже есть искажений нет. Транзисторы слабые с тем же успехом можно исползовать транзисторы из усилителя польской антенны возможно даже лучше, хотел узнать что они представляют из себя ничего не нашел на, корпусе написано V15.
PS Поразмыслил что-то кажется что мою катушку линию следует укоротить по другому не могу понять почему С6 пришлось выпаять.
Долай Лама
Я не спец в такой технике, как должно распределятся напряжение между транзисторами на транзисторе VT2 примерно 3V на VT1- 8V. Не знаю как должно быть правильно,
если думать логически VT2 должен быть в большем насыщении (собственно чего я и добивался подбором сопротивлений) он должен коллекторным током питать VT1 на котором нужно получить какую-то мощность.
Долай Лама
