Как Подключить Сабвуфер Mustery Mo 12S
Мммм
скажите как подключить саб мистери мо 12 у него 2катушки по 4ом . В характеристиках написано номинал 600ватт . Если подключить его на двух канальный усь по 4ом то усь должен давать по 300ватт на оба канала или по 600? А если подключить обе катушки параллельно на один канал 600ватт то усь выбрать где то 700ватт на 2ом да ?
Один ВЧ динамик тот что в центре он слабеньки на него нужно давать чучуть мощи ват 10-20, можно соединить через фильтр с катушкой НЧ динамика и выйдет двухполосная система а можешь только НЧ катушку подключать и использовать как саб.
Хотя на другом сайте написано что полоса 1
Изменено пользователем Электронщик
НЧ динамики бывают с ВЧ звеном вот твой дин так вот указано НЧ 12дюймов ВЧ 2,5 дюйма, а саб это НЧ динамик стоящий в ящику
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=902359&hid=308016
Откуда вы это ВЧ вытащили? Сабвуферов с ВЧ не бывает.( не путать НЧ и сабы!!!!)
Варианты подключения:
1. 2 УЗЧ 4Ом х 300Вт, подавать одинаковый сигнал.
2. 1 УЗЧ 2Ом х 600Вт, катушки соединяются параллельно.
3. 1 УЗЧ 8Ом х 600Вт, катушки соединять последовательно.
!!! Во всех вариантах внимательнейшим образом следить за соблюдением полярности подключения обоих катушек!!!
Извини конечно но такой не скромный вопрос.Ты что курил?????
Где ты там ВЧ драйвер видешь http://www.google.ru/search?client=opera&q=Mustery+Mo+12S&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
скорее всего имелся в виду автомобильный коаксиальный динамик. Там действительно есть НЧ динамик и ВЧ звено.
еще вопрос у меня . Можно ли включить 4канальный усь так сабвуфер включить мостом, а на два канала подключить динамики обычным способом будет ли так усь работать ?
если каналы у усилителя раздельные и усилитель умеет только 2 канала мостом включать, то будет.
Об чем коллоквиум,други? Мммм,при параллельном соединении катушек линамика сопротивление уменьшается. Остальное не понял чего почем
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Спасибо большое !
