Помогите Определить Трансформатор
привет! достался мне вот такой трансформатор, помогите определить что за модель .Прозвонил все выводы вот сопротивление каждой обмотки которая звонится.
1-2обмотка=4,1(Ом) 3-7обмотка=4,1 (Ом)4-20обмотка=1,7(Ом) 4-16обмотка=2,5(Ом) 5-13обмотка=7,4(Ом) 5-18обмотка=4(Ом)6-12 обмотка=7,1 (Ом)6-19обмотка=3,9 (Ом)8-9обмотка=21,3(Ом) 11-14обмотка=13,3(Ом) 12-19обмотка=4(Ом) 13-18обмотка4,2(Ом) 16-20обмотка-1,7(Ом)
можно ли его подключать к 220? ,куда его подключать к выходному напряжению(судя по измерениям на 8-9контакты)?
а да на самом нем написанно ели заметно тет-292post-164459-0-63615400-1364574339_thumb.jpgpost-164459-0-31606200-1364574341_thumb.jpgpost-164459-0-37064500-1364574710_thumb.jpg
Попробуйте на самую высокоомную обмотку 220 подать, на других все напруги и повылазят. Тор конкретный, и не типовой, х... знает его, для чего и где предназначен. По замерам напруги на обмотках дальше и выводы можно будет сделать.
Через лампочку осветительную включи - точно не е---ёт. Если обмотка сетевая, то лампочка гореть не будет или будет чуть чуть светиться.
Вообще то такой трансформатор здесь уже пробегал, но не помню от чего он.
Изменено пользователем Drevnii
хорошо попробую на выходных, щас тут где то видел схему как через лампочку включать, а если будет информация хотелось бы почитать скиньте пожалуйста)
Никаких схем.
Берёшь любую лампочку Ильича - ну спиральная осветительная лампочка на 220В и подключаешь последовательно с обмоткой в сеть, если обмотка не на 220В, то лампочка просто загорится, а если на 220В, то может быть еле еле засветится.
подключил я трансформатор к сети все провеил работает он! самое большое напряжение оказалось на 6-12обмотке 60,5В самое малое 10,5В а так они почти все чередуються 10,5; 20,2; 60,5; 30;... а вот теперь хотелось бы узнать хотя бы примерно на какой ток он потянет, хотя бы на вскидку, раскурочивать так его не хочется , там все так хорошо залито клеем
