Резка Стеклотекстолита
Честно говоря уже и не помню чтоб делал платы больше чем 100/100мм..
Режу текстолит исключительно ножницами!! по краям оставляю припуски миллиметров по 5, и дорожки близко к краям стараюсь не делать.
Край платы - зона повышенного механического воздействия на плату, хоть ножовкой пилите, хоть болгаркой, хоть царапкой, хоть ножницами (при каком то способе это воздействие более, при каком - менее, но оно есть и будет).
Самый большой + при резке ножницами это полное отсутствие пыли (а она , как уже не раз повторяли - весьма вредная, посмотрите по микроскопом что за фигня эти опилки: иголки стеклотекстолита и медная пыль, ...).
С уважением, Сергей.
Все правильно! Стеклотекстолит- это стекловолокно и эбокситка(или др.склеивающий материал). На производстве -рубится гильетиной. дома-ножницы по металлу- самый раз.До 3 мм толщины.Толще не пробовал.
ОтрезАть можно чем угодно, а затем зажать между двумя уголками струбцинами и подровнять рез рашпилем. Раньше я так отпиливал ножовкой текстолит, зажав большой лист в уголки.
Сейчас имею самодельные рычажные ножницы с ножом 20 см.
Изменено пользователем boris_ka
По сути, каждый извращается по-своему.
Хотите обрубленные края с отслаивающемся текстолитом? Пожалуйста.
Пилить ножовкой? И без пыли? И ровно? А потом напильничком ровнять?
Если у кого-то летит пыль от циркулярки - это его проблемы.
Я лишь хочу минимизировать затраты по времени, когда нужно отрезать стеклотекстолит.
И потом, платы я делаю с маской, где оставляю по краям платы немного больше места, чем точный размер.
Затем, после всех процессов с маской, плата обрезается в нужный размер.
Ножницы и им подобные режущие инструменты на данном этапе совсем не приветствуются. Маска может тупо отслоиться, отколоться.
Ну а простенькие платы я режу обычными ножницами типа таких.
Подумай, прежде чем подумать.
  • 1 год спустя...
Реликт из 80-тых, тогда сталь не жалели, довольно приличная вещица, часто пользуюсь, немного довел до "ума".
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
