Немагу Замерить Сопротивление
Добрый день.Начал собирать усилитель ЛАНЗАР.Купил детальки,сделал платку.Перед ночалом монтажа,как впаивать какуюто деталь,я ее прозваниваю(правило такое у меня)Так проще знать что все рабочее.Так вот.Не звонятся резисторы 5 ватные керамические 0.33 Ом.На всех пределах измерения мультиметра при прозвонке паказывает 0.00 (пределы измерения ставил на 200 Ом , 2 кОм , 20 кОм).везде паказует 0.00. Неужели все 4 резистора брак?
Изменено пользователем Eldrich
А Вы доверяете своему тестеру (как давно меняли батарейку)?
Есть ли ещё тестер?
Померьте сопротивление через напряжение и ток! Закон Ома - рулит (Всё ещё! )
С уважением, Сергей.
Товарищ, есть ещё одно полезное правило, перед началом измерения сопротивления нужно замкнуть концы, для того чтобы убедится в исправности тестера...
Другие сопротивления например он паказывает следующее 2.7 кОм = паказание 2.6 10 оМ = паказание 10.2(предел измерения 200 оМ 2 кОм) Значка разряда батареи на дисплее нет.
Уважаемый МОДУЛЯТОР,ненадо вообще считать меня за идиота.Можно же догадаться,что измерения не начинались именно с них, Использую мультиметр типа MASTECH MAS830
Как правильно произвести измерения?Подать постоянку,и проверить падение напряжения после сопротивления?
Как вариант - пропустить через него ток в районе 0,5-1А. По падению напряжения вычислить сопротивление. Хотя мой мастек такие сопротивления измеряет нормально.
Значит, мультиметр неисправен, так как должен пищать.
пищать в режиме измерения сопротивления?
мой так вообще при замыкании щупов, показывает 00,3, ну эт понятно, щупы такие..
ORION105, а ты попробуй другие низкоомные сопротивления. Кто знает, мож у купленых резисторов вся партия такая, залили в них перемычку, и всё)
Изменено пользователем Freespirit
При измерении типа "ПРОЗВОНКА" он пищит.Но паказывает 0.00 ПАВТОРЯЮ,при прозвонке сопротивления в 10 оМ он паказывает точно 10 оМ.При пределе измерения в 200 оМ,он паказывает 10.2 оМ. Значит он (мультиметр )нормальный?Вывод.При подключении в цепь напряжения,если они нормальные,они должны паказать хоть какоето значение.Иначе можно сказать,что они в обрыве.А такого неможет быть,патаму ,что сигнал короткого есть при прозвонке.Вообщем когда я прекладываю щюпы,на дисплее появляются значения,а патом быстро все падает на нули.
Садитесь два...)))
В разных моделях, по разному, в некоторых есть "компенсация" щупов, у меня например даже если толстой медной проволокой накоротко гнёзда замкнуть всё равно 00,2 кажет... а если измерять скажем 0,33 Ом, то 00,6 ...
...на пределе 200 Ом...
Сколько у Вас таких сопротивлений?
Если много , соедените последовательно, перед замером тестером замкните щупы (покажут какую-то цифру), измерьте сопротивление "паровоза" (учитывая показания тестера, при КЗ) (предел измерений - 200 Ом), поделите на количество....
Тестеры плохо отбивают сопротивление долей Ома (830-я серия особенно).
Как вариант, собрать мостовую схему....
ЗЫ Измерение долей омов в режиме "прозвонка" - некорректно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В данном режиме тестер не может отличить КЗ от малого сопротивления
В маем мультиметре при замыкании щюпов(предел измерения "прозвонка")паказывает 0.00 При пределе измерения сопротивления 20 кОм паказывает 0.00 При холостом ходу(нечего неизмеряется )горит 1.
Таких сопротивлений 4
Попробуй самым дешёвым мультиметром DT830B.
У меня при пределе 200 Ом, при замыкании щупов показывает 1.5 Ом, при измерении резистора 0.3 Ом, показывал 1.8 Ом. То есть всё верно и точно.
Прежде чем пользоваться прибором, почитайте инструкцию. Разрешение 0,1 Ом, точность 0,8% +-3 D, так что 0,33 Ома может считать как "0", имеет право.
А что при пределе измерения 200 оМ ? Соеденил последовательно 4 сопротивления.предел измерения паставил 200 оМ.Паказания мультиметра 1.6 Предел измерения 2 кОм паказания мультиметра 0.01
Инструкция все на английском.Вот чтото нашол по поводу сопротивлений Даю фото Немагу найти сейчас как вставить фото. 4 последовательно соедененных сопротивления при пределе измерения 200 оМ прибор показал 1.5 При простой прозвонке(не прозвонка диодов и транзисторов) показал 0.01 и издает звуковой сигнал.Значит все ок?Переживания отбрасываем?
....Значит все ок?Переживания отбрасываем?
Или у Вас ещё остались сомнения?!
На будущее: покупая в магазине нечто подобное, просите сразу померить, в магазине как правило найдётся прибор классом повыше чем ширпотребовский тестер, и понесёте домой УЖЕ ПРОВЕРЕННЫЕ деталюшки, и не надо будет заморачиваться.
Скажите пожалуста,а можно чтото придумать с этим мультиметром,чтоб он брал такие номиналы сопротивлений.?
Всё уже придумано - Мостовая схема ....
    • В данном случае достаточно самое дешёвое решение. Например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
