Нет лучей на осциллографе.
На измерительной колодке все по нулям, добрался до ТР2, ТР3. На первичных обмотках трансформаторов по нулям.
Дальше не хватило мозгов. Что померить дальше?
C1-55.pdf
А у меня и питания то нет.. Только освещение шкалы работает
Предохранители норм, вот только мог 220 не туда подать. 7 штырьковый разъем. По идее подаю на трансформатор на 1 и 3 контакты
Ну вот и смотри, что с питанием.
На 8-штырьковом 1 и 3 это же 24 В. А 220 В это трёхштырьковый, контакты 1 и 2.
По схеме же так?
И переключатели проверь 115/220 и =/~.
Изменено пользователем Vascom
на переключателе пластина, его не переключишь. а вот 3-х штырькового нет. Есть только 7-ми штырьковый.
припаяюсь к трансформатору, измерю выходные
1 и 3 это я про выводы трансформатора
Вот разъем
7-8 27в переменки, 5-6 тоже есть, раз работает подсветка шкалы
индикатор сети не горит
на предохранителях по нулям
1 и 3 выводы транса это сетевая обмотка. Если схема не соответствует, никаких трудностей самому прозвонить все от транса до круглого разъема на фото и найти куда подавать 220В. Если это для Вас трудно то дальнейший ремонт невозможен из-за недостатка знаний. Надеюсь с этим разобрались. Далее рассуждаем: если подсветка есть, а индикатор сети не работает проблема в блоке питания. Проверку начинаем с выпрямителя: проверить предохранитель на плате блока питания. Далее наличие напряжения на сетевых банках (на приложенной схеме С158, С159) Результат замера в студию. Далее будет видно :)
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
    • После делителя поставьте повторитель на ОУ с высоким входным сопротивлением. Тогда и не будет влияния измерителя на делитель. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Читаете вторую часть - "Грабли..."
    • С чего это ему кранты? Правда при первом включении щелчок все же был. Но после включался и выключался вообще тихо. Думаю надо прозванивать дальше плату по питанию, возможно еще что то крякнуло вслед за 4409.
    • Templates это шаблоны.
    • Такой как входной подойдет?
