Нет лучей на осциллографе.
На измерительной колодке все по нулям, добрался до ТР2, ТР3. На первичных обмотках трансформаторов по нулям.
Дальше не хватило мозгов. Что померить дальше?
C1-55.pdf
А у меня и питания то нет.. Только освещение шкалы работает
Предохранители норм, вот только мог 220 не туда подать. 7 штырьковый разъем. По идее подаю на трансформатор на 1 и 3 контакты
Ну вот и смотри, что с питанием.
На 8-штырьковом 1 и 3 это же 24 В. А 220 В это трёхштырьковый, контакты 1 и 2.
По схеме же так?
И переключатели проверь 115/220 и =/~.
Изменено пользователем Vascom
на переключателе пластина, его не переключишь. а вот 3-х штырькового нет. Есть только 7-ми штырьковый.
припаяюсь к трансформатору, измерю выходные
1 и 3 это я про выводы трансформатора
Вот разъем
7-8 27в переменки, 5-6 тоже есть, раз работает подсветка шкалы
индикатор сети не горит
на предохранителях по нулям
1 и 3 выводы транса это сетевая обмотка. Если схема не соответствует, никаких трудностей самому прозвонить все от транса до круглого разъема на фото и найти куда подавать 220В. Если это для Вас трудно то дальнейший ремонт невозможен из-за недостатка знаний. Надеюсь с этим разобрались. Далее рассуждаем: если подсветка есть, а индикатор сети не работает проблема в блоке питания. Проверку начинаем с выпрямителя: проверить предохранитель на плате блока питания. Далее наличие напряжения на сетевых банках (на приложенной схеме С158, С159) Результат замера в студию. Далее будет видно :)
