Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Да дело не в прибыли,хочется сделать для себя нормальный аппарат(чтобы соседи завидовали).
Все-равно Спасибо,хорошее всегда должно приветствоваться,а тем-более в наше время.
Может и так. Но все равно, аппарат делается для того чтобы он работал. А работая - он приносит пользу (или прибыль). Ведь если это не так в Вашем случае - зачем тогда он Вам? Для соседей только? :)
Это я так образно сказал,я работаю им для себя,ну и для друзей.Работа,знаете-ли не дает заняться вплотную тем к чему душа лежит.
А насчет соседей,так там сваркой типа занимаются,такое лепилово лепят, и на промышленном аппарате,а у меня самодельный , и иногда приходится когда я дома спасать недоделков.
Так-что хотите - казните,но буду неправ перед собой,если скажу,что мне небудет приятно,когда увижу завистливую рожу соседа,когда сделаю из своего аппарата конфетку благодаря Вам.
Извиняюсь перед всеми за излишнюю самоуверенность.
С Уважением.
Привожу цитату:
Ув.Артем,я когда-то с Вами говорил по-поводу http://cxem.net/house/1-279.php данной схемы,я сделал обе Ваши разработки ,но,к сожалению никак не-могу разобраться именно с ней.
Я просто не-могу выбрать,какую использовать.
В данной схеме (не на-полную) работает выход на двигатель проволоки,т.е. при 100% по индикатору на ноге контроллера 3,84в.,а по идее должно быть 5в.,и соответственно двигатель работает не на полную мощность,а во второй схеме , на мега 8 все нормально.
И я так и не разобрался с выходом торможения , при маленькой нагрузке(ничтожной,хватает повесить 100кОм.) на ножке 17 - 0,00в.,когда висит в воздухе , на ней - + 5в..
Поменял 2 контроллера , но все одинаково, пробовал переделать печатку , даже не-монтируя остальной обвес,но ничего не поменялось,очень Вас прошу,проверьте программу которую Вы выкладывали,может быть все-таки в ней проблема,очень понравилась данная разработка,хотелось-бы сделать для себя нормальный аппарат.
С уважением.
Поправил косяки, которые заметил уважаемый товарищ
driver30375
повторивший данное устройство!
Итак..
Профессиональный контроллер получил следующие исправления:
- подача проволоки теперь работает на максимуме;
- вывод торможения имеет нормальную нагрузочную способность.
Внимание! Это free (бесплатная) версия. Не имеет ограничений!
Отличается от 3.0 (Полной версии) - наличием формулы и доработанным и улучшенным меню.
V1.1_22.01.14_prof_PA.rar
Огромное спасибо за оперативность,уже проверил , все работает на 5+!!! :dance2:
Теперь буду пробовать на железе.
Еще раз спрошу насчет печатки (извините за наглость) может найдется не для смд,а то я сварганил ,но что-то она мне кажется большеватой . :thank_you2:
Печатка должна быть. Но не моя, а повторивших людей.
Если найду - сегодня выложу.
Есть схема и плата от Mastera .
Только плата и схема к версии 3.0.
В 3.0 есть отличия по клавиатуре.
Вариант от MASTER.rar
Посмотрел Вашу платку. Вариант Мастера будет получше.
Да , я посмотрел его вариант ,но во-первых у меня уже 2 меги в дип корпусе , во-вторых я делаю free вариант , и у меня вопрос по-поводу Вашей платы для http://cxem.net/house/1-269.php
правильно-ли включены резисторы 2к. в обвязке 5551,со схемой отличается.И я как-то не понял в варианте Мастера , зачем соединять эммиторы и базы в комплементарных транзисторах,когда используется только один из них.
С Уважением.
По-поводу Вашей платы , может быть вот так новая ПП (полуавтомат).lay нужно?
Собрал плату ПА на мега 16 дип корпус. Может кому то пригодится.
На плате собран динамический тормоз и контроль режимов на светодиодах.
Также на плате установлено три ключа для переключения режимов св. трансформатора на одну или две фазы.
Сейчас работаю на новой платой , она будет более компактной .На плате будут кнопки , дисплей, реле, останется только подключить провода.
плата на мега 16 дип
Проверил все на аппарате , вроде все работает , но есть маленький вопрос - как проверить ток (аппарат самодельный , и данных по обмоткам я не знаю) , без газа нормально дуга горит при 48-52% по индикатору , но подачу приходится ставить при этом 50-60- по индикатору(проволока двигается довольно быстро) , но стоит уменьшить немного ток (по индикатору) и начинает залипать(еще раз уточняю , что газ не подавал). Меня немного смущает работа регулировки тока - начинает работать где-то от 35(по индикатору ,но только появляется какое-то искрение) ну и до 100.
Та-же история с двигателем - начинает крутить (под нагрузкой от 40 - и до 100 по индикатору) .Данных на двигателе нет . Может быть он на 24в.?(у меня с трансформатора идет 14в.).
Спасибо автору Артему за данную разработку , я просто очень доволен даже такой работой аппарата!!!
Сильно не бейте , я не профи.
Вопрос - можно-ли использовать резисторы МЛТ-2 в цепи тиристоров ? :help:
Ответ. Можно :)
Плата
Для всех кто скачивает плату. Данная плата несколько раз переделывалась и исправлялась. У меня она сделанная под разные кнопки. Чтобы небыло претензий проверяйте, В эту плату внесены исправления. С уважением Владимир.
