Взял другой винчестер, запускал пару раз, работает стабильно, не сгорит как предыдущий? Можно перекинуть питание с рабочего винчестера на дорожку моторчика того винчестера у которого слетела микросхема запуска? Запустить 2 моторчика од одной платы?
Изменено пользователем LastHero
Драйвер по току не осилит. Это раз. Во-вторых там есть обратная связь по ЭДС самоиндукции, наводимой в обмотках двигателя. Два движка с разными оборотами там такого выдадут, что у микросхемы мозги набекрень будут.
А куда же он денется? Сгорит конечно, если обороты не ограничить. Изменено пользователем oldmao
Первый же запрос Гугла - и видим, что D78213GC - это 8-битный микроконтроллер, а вот для M52833FP даташит находится только на японском, а я на нём "ни в зуб ногой"...
PS А по каким критериям определялась "похожесть"? Что, трудно по дорожкам от двигателя проследить, к какой микросхеме они подходят?
Да там две платы, одна на болтик, легко снять, вторая на заклепках прибита не могу подобраться к двигателю.
P.S. Они визуально практически такие как та погоревшая.
Вот одно плата
А вот та которую не могу снять с корпуса, она там припаяна или?
Плата справа припаяна к ножкам двигателя и блока головок. Микросхема на радиаторе SLA6010 и есть искомый драйвер, только она настолько древняя, что не гуглится.
