Антенна От Радиотелефона К Роутеру
Гость Сергей
Уважаемые гуру, есть внешняя антенна с хорошим кабелем от радиотелефона, которая раньше использовалась с базой Senao 258.
Антенна до сих пор стоит на крыше. Хочу попробовать подкючить ее к wifi роутеру d-link dir-300 с прошивкой dd-wrt и настроить его как репитер, чтоб поймать сигнал друга и уже с со своего роутера принимать интернет на ноут.
Вопрос в чем, подскажите кто знает, может ли антенна от радиотелефона с другой длиной волны естественно теоретически работать нормально в паре с роутером?
Проверить в действии пока не могу, т.к. нет в наличии переходника для кабеля. Хотелось бы знать имеет смысл заказывать переходник, т.к. нахожусь в поселке и заказ ждать долговато.
Будет ловить так же как кусок провода может хуже...
У вашей антенны диапазон 200-300 МГц а у вайфая на порядок выше...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
На счёт куска провода, который будет ловить хуже, я не совсем согласен: ежели длина провода окажется кратной длине волны, например 1/4 и по чудесной причине согласуется по волновому сопротивлению антенна-кабель-приёмник/передатчик, то...
А вот кабель наверняка 50Ом и вполне сгодится.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
кабель фирменный, 50 ОМ толстенный давно брал вместе с антенной.
Длина волны как мне кажется у радиотелефона в 6 раз больше, по идее кратно, но я конечно чайник в этом вопросе ))
даже если будет сигнал такой же как со штатной антеной, уже будет нормально, т.к. выносная находится на крыше и прекрад к соседу почти нет на пути, она как бы роутер поднимет над домом.
кортыш , по Вашему ТВ антенна может ловить всё на свете (она же широкополосная и уж найдётся какая нибудь частота в её диапазоне, которая кратна нужной :) )?
Гость в характеристиках Вашего радиотелефона написано что приём ведётся на 388, передача 262 МГц...А в характеристиках роутера что у него вайфай 802.11g и скорость передачи данных 54 МГц...так как же он может работать на частоте, ниже частоты передаваемых данных? Вы же пишите что частота у роутера в 6 раз ниже частоты телефона
... из бонусов у Вас только кабель и крыша, больше ничего нет...
Вчерась только пытался усилить сигнал вафельного маршрутизатора, выбросив кабель на крышу... оказалось что если подвинуть маршр. ближе к стеклу окна , то проку больше...Нужно антенну путную делать...
1. При чём здесь ТВ?
2, Широкополосная антенна - понятие весьма растяжимое, это могут быть и несколько согласованных направленных антенн "волновой канал" (например известная польская "решетка") и всем давно известный телескопический штырь или спиральная т.д., но НИ ОДНА широкополосная не может перекрыть весь диапазон и Вы наверняка это знаете.
Вроде роутер работает на частоте 2400-2473 МГц и это частота передачи, а 54 это скорость в МБитах, или МБиты превращаются в МГцы?
Я писал о длине волны, исходил из расчета:
300 (скорость света или скорость движения радиоволны в мегаметрах) делим на частоту в мегагерцах, получаем длину волны в метрах.
300/2400=0,125 (т.е. длина волны роутера 12,5 см)
300/388=0,77 (т.е длина волны радиотелефона 77 см)
77/12,5=6,16
Если антена от радиотелефона работала на частотах 262-388 МГц. то кратное число 6 встретится.
Как известно в антенах чаще применяестя четверть длины волны, поэтому я и подумал, возможно и кратное число вдруг подходит.
Чувствую придется мне завтра сооружать какой-то переходник для кабеля, чтоб проверить в работе))
Да, мегабиты от мегагерц отличаются , опечатался.
кортыш, ТВ тут не причём( я прочитал Ваше сообщение и сообщение гостя сложил их и получил не совсем то/совсем не то что Вы написали) . Вы написали что можно использовать кабель (провод как я его назвал) в качестве антенны с доработкой ...А гость подумал про свою антенну, что она сможет поймать волну кратную другой и отличающуюся в 6-9 раз...Так вот, у ТВ антенны больше шансов что то поймать , чем у антенны телефона
Изменено пользователем Лалюна
Если антенна ТВ, сделанная на производстве, то волновое сопротивление кабеля должно быть 75Ом, а в Wi-Fi роутерах, насколько мне известно, 50Ом..
Автору
Почему я написал про четвертьволновку - это самая, если можно так выразиться, универсальная длина, обычно не требующая согласующих р-ров. Кстати: в ссылке которую я выкладывал, штырь как раз 1/4.
Вот калькулятор http://www.qsl.net/4z5ny/31.htm
Из банки делал когда-то, а вот эту, что на картинке ( оч. похожа на фирменную), даже в глаза не видел.
Делал подобное, острая напрвленность и маленькое усиление. К ней рупор надо, а так просто обычный КВП с волноводом. Правда я разъемом делал и зондом.
Лет шест назад в соседнем доме стоял коммутатор от Корбины, договорился со знакомым и он дал мне пароль, но сигнал был слабый и коннект часто обрывался. Сделал антенну из пивной банки 0,5 литра, улучшилось примерно на 30-40%., а вот а счё того, что в статье пишется о 6-7км - это либо опечатка, либо автор оч. сильно при3,14Zил.
ЗЫ 600-700м - это бы куда ни шло.
Сделал антенну из пивной банки 0,5 литра, улучшилось примерно на 30-40%...
Надо попробовать. А размеры "внутренностей" такие - же ...?
ТС,
..есть внешняя антенна с хорошим кабелем от радиотелефона, которая раньше использовалась с базой Senao 258.
если нынче не используется, то отчего ж не попробовать должное "обрезание" ?!
С уваж. и пр...
Какое противоречие? Это просто волновод получается, с других направлениях он просто не принимает . Если трубу в поток жидкости поместить, то жидкость попадет в тубу только с торца, вот если воронку на торец надеть, тогда другое дело, площадь с которой можно собрать жидкость увеличится. Так же и рупорная антенна. Волновод, просто линия передачи, не резонансная система.
