Нужно Определить Марку Загадочного Провода.
Гость ham2
Имеется провод одножильный, многопроволочный, скрученный из 7-ми жилок, внешний диаметр жилы 0.71 мм, внешний диаметр изоляции примерно 1.1мм, возможно пластифицированный монолитный фторопласт приятного красного цвета, не боится открытого огня.
Жилки скоблил на нет, меди не было видно.
Этот провод пришёл ко мне в 70-80гг. с барахолки из г.Новосибирска.
Возможно с з-да им.В.П.Чкалова.
Возможно применялся в а/космической технике.
Буду весьма благодарен за ответ.
Ну, если с авиа связан, от серебро должно быть. И изоляция... Цвет его какой, как лудится?
Извините, не вижу, как можно сделать приложение фотки.
С тех пор если это лужение, то не потускнело и не мажется.
Цвет красный.
Фотки заливаются на файлообменник, и кидаются сюда ссылками.
Провод, имхо, посеребрённый.
НПГ...., только их много модификаций, черный, красный, желтый.В основном черный, остальные редкие. Диаметры различные. Проводники не посеребренные, а сплав с серебром. Когда падали изделия, выдирали ребята такой провод, там жгуты и кольца себе лили из него.
У меня тоже со времён голопузого детства остался провод...белые жилы в прозрачной, монолитной жаростойкой изоляции...По многолетним наблюдениям за ним, он состоит из какого то по серебрёного белого металла. Когда приходилось паять его с кислотой, то со временем серебряный верх с него сползал и жилы чернели...но это только в месте контакта с кислой средой и при многократной пайке...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Нет, я кислотой радиодетали не паяю, есть спиртоканифольный флюс, флюсы ЛК-2 и ЛТИ-120.
Кстати, зачищается изоляция очень тяжело, только электроножом с нихромом под током, почти до белого каления, и изоляция, с характерным скрипом, когда режут фторопласт, прорезается до жилы, потом снимается.
Механические зачистки подрезают жилки.
Вроде, при повторных зачистках самих жил проглядывает медноватый цвет.
http://s58.radikal.ru/i161/1304/39/8274c1f2bcc2.jpg
В те времена не было ЛТИ и пр. флюсов...тогда мне было 12 лет и я ещё даже про спиртоканифоль ни сном ни духом :)....
Обычно у серебряных/посеребрённых проводов жилок побольше и сами они потоньше...это сказывается на ломкости (уменьшается) и гибкости провода... Хотя... не настаиваю.
Вот, откопал через столько лет ...сейчас присмотрелся и понял что чернеют они без всякой кислоты, просто от времени.На фото заметно чёрные кончики на срезах...У белого, навитого провода, жилы внешне чуть в желтизну...
Провод в прозрачной изоляции...такое впечатление что он вообще к фторопласту никакого отношения не имеет. Больше на силикон похож, мягкий , гибкий, немного резинистый. А температуру держит вроде даже по лучше. Я МГТФ обычно зажигалкой чистил. Когда кончик провода подпаливаешь, то фторопласт съёживается и "разбинтовывается" обнажая провод. С прозрачным, такая хрень не проходит. Когда припекает , он становится ещё прозрачнее, а когда сильно жарко - просто обугливается сверху....
Серебро к сожалению чернеет со временем, особенно если в воздухе присутствуют сернистые соединения. Получается сернистое серебро , которое на свету чернеет. На электрические свойства не влияет. За пайку ЛТИ-120 РЭА ручки выдергивать надо.
Много вы видели посеребренных кабелей и проводов? Обычно, это как? Если брать экранирующую оплетку РК, который бывает от 0,6 мм и выше, то конечно там жилок больше и они тоньше.
Много не видел, но они все в основном посеребрённые, медные или сплавные жилы....ВЧ распространяется по верху проводника ,Вы же знаете это и нецелесообразно жилы целиком из серебра выполнять...
Кроме того у серебра с стойкостью к мех. нагрузкам не велика...
Обычно - это на глаз :)...как у МГТФ или как на моём фото (сори если качество не позволяет узреть )
К стати жилы бывают и никелированные, цвет тоже не медный, но это не полуда и не серебро...
Всё понятно. Вообще-то я по пайке давно работаю, примерно, с 53г. С применением флюсов знаком.
Склоняюсь к марке провода НПГ или что-то похожее,но это не факт.
По ссылке видел впечатляющие испытания этого провода.
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%BD%D0%BF%D0%B3&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=213&uinfo=sw-1423-sh-785-fw-1198-fh-579-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fromanconstinc.files.wordpress.com%2F2012%2F11%2Fnpg-cable-remodel-001.jpg
Знаете, целесообразность определяется ценой изделия и его функциями. Несколько кГ. серебра и золота не играют роли в некоторых случаях. Этот провод на ВЧ не применяется, для этого существуют другие кабели.
Всё играет роль...даже вес "нескольких килограм" (серебро не только уступает меди по мех. прочности но и тяжелее намного ...приходится выбирать, увеличить сечение медного провода или поставить серебряный ...тоже не лёгкий ) )
Что значит - "Этот провод на ВЧ не применяется"? Я не понимаю про какой провод Вы пишите...
  • 4 месяца спустя...
эгегей! привет! есть вопросы по никор-п-1 - ответишь?))
Извините, не заходил сюда давненько.
Сам задавал вопрос по принципиальной схеме Никора-П1 на Паяльнике, или где-то здесь, ответа к сожалению не получил.
Работаю по ОПС, Никоры новые кончились, а ремонт не получается - я схемник, подключая розетку на 220в, рисую схему, hi!
