Ремонт Одиссея У-010
я ставил в етот усилитель сборки из двух електролитов последовательно и звук абсолютно нормальный , завала по вч нету , и не забудь емкости каждого електролита взять в два раза больше чем нужная общая емкость
ну это понятно, что в 2 раза больше...
спасибо за совет, именно хотелось услышать когото, кто на деле проверял!
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
что нужно сделать чтобы не срабатывала
Нужно починить. Начать с измерения напряжений БП.
вероятно колонки с сопротивлением 4 Ом. Усь расчитан на нагрузку 8Ом.
BR, Alexander.
тогда необходимо настроить усилитель. для начала проверь постоянку на выходе и симметрию плеч питания
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
Здраствуйте. После недельного прослушивания с того момента, как я этот усилитель достал с горища, у меня сгорел какой-то из резисторов (подозреваю тот, который на фотографии ниже), теперь у меня не "клацают" катушки возле выходных разьёмов (простите за мой английский, в технике не сильно разбираюсь). Кто мне может подсказать версию поломки, какая марка резистора на фото, и что мне отпаивать? Заранее спасибо
Скачай схему этого усилителя, глянь на ней номинал резистора R54 кажется (или посмотри сам, на фотке плохо видно) вставь такой же и все. Можно узнать его номинал по цветовым кольцам, но они потемнели huh.gif
Отчитываюсь - поменял конденсатор С22 (вместо родного 1n5K поставил советский К73-9) и резистор R69, но катушки всё-равно не замыкаются. Что могло перегореть? Варианты?
  • 4 месяца спустя...
  • 11 месяцев спустя...
народ помогите!
отдали мне одисей у 010 Hi-Fi
проблема в том что был разорван на части транзистор VT30 R 65 поменял толку ноль опять сгорел резистор сразу при включении...
варианты?
Я ж тебе написал: по ссылке в №69 выдай все измерения, но в своей теме, а "помогите" не прокатит.
  • 7 месяцев спустя...
недавно купил Одисей У 010 и выявил проблему,при громкости примерно 70 процентов сробатует защита,при этом индикаторы перегруза не реагируют. Электролиты стоят новые,лампочки перегруза рабочие!
подскажыте как и где устранить эту проблему.
а что значит если на диодах VD2-VD5 (кд243а) напряжение 107 вольт?
должно же быть 33,8....
Ты постоянку мерял вообще? 33,8 это же переменка а постоянки 48В в одном плече, а у тебя двухполярка а занчить после моста у тебя будет 96В между двумя плечами
Изменено пользователем Электронщик
  • 10 месяцев спустя...
Достался даром усилитель Одиссей У-010,при включении загораются лампы но звука нет,даже не фонит если прикоснутся к линейному входу рукой.Помогите с восстановлением
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
    • Вы совсем не поняли меня. Этим способом я несколько лет уже пользуюсь, это мне известно.    Ещё раз повторюсь: как определить (+) и (-) на ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ
    • Даа… Не думал, что так всё сложно с акустикой  Думал поставил саб и он будет колбасить по всей квартире одинаково.
