Быстрый Разряд Батареи Брелка Автосигнализации
Гость 111
ТС выпаяйте по очереди R2 , а затем R3 (имеется ввиду сначала разомкнуть управление , а затем передающую часть, не обязательно у Вас будет в точности как на схеме Макарчика, но что то подобное должно быть) и померейте ток в обоих случаях...Тогда станет ясно "кто жрёт"...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Да, схема приблизительно такая, только в моей используется кварцевая стабилизация частоты. Начал рисовать схему и обнаружил,что один из конденсаторов стоит в цепи коллектора транзистора на землю, а на коллекторе +Uпит . Выпаял его и вуаля ток потребления =0. Спасибо всем !
Выпаял конденсатор, почистил под ним место и его самого спиртом. После этого впаял обратно, ток =0!!! Видимо, что-то скопилось под ним и создавало утечку. Ещё раз спасибо всем.
