Вылетают Симисторы В Диммере. Как Защитить ?
"Умерла так умерла"
значит схема управления дрянь или тирик не держит по току
недавно эл.печь "Мечта" ремонтировал, пробивало на корпус частично 150В, если касаешься раковины мойки
и только при включении режимов, вилка в розетке.
итог: пробой изоляции на участке 5см после подключения сетевого кабеля на колодку под винт,
из-за плохого контакта и как следствие нагрева
в твоем случаи может быть тоже самое, следовательно повышенный ток утечки в проводке при включении всей цепи.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Стоит на 16амепр. Схема во вложении.
Не совсем понял , ток утечки куда ? Между двумя жилами идущими к люстре ? Мне кажется что вряд ли это привело бы к таким последствиям, да и давно бы уже подгорать начало если бы большая утечка.
что то плита на 4.4 кВт не сгорел провод ,
а утечка может быть только по цепи после выключателя и лампы, вот и будет выбивать тирик...
это только предположения, а по опыту в скрутках в распед-коробке частенько пробивает изоляцию...
был случай даже один провод коротил (не фазный) на корпус и через крюк люстры на арматуру бетона, и свет моргал по этому
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Да ...ещё одна особенность подмеченная у этих диммеров
они не любят включения на полной мощности сразу
видимо сказывается дребезг контактов выключателя
и эта болезнь - причина перегорания всех лампочек накальных и сберегает
С Уважением
У меня дома четыре одинаковых самодельных плавных поджигалки/гасилки, вмонтированных позади выключателей. Диммер мне крутить лень, а вот резкое включение/выключение ламп напрягает. На данный момент вместо предохранителя FU1 везде стоят терморезисторы от входных цепей компьютерных блоков питания. В момент включения сопротивление резистора несколько Ом, и перегорание лампы в этот момент никак не влияет на схему. После прогрева сопротивление падает до долей Ома. В этом случае при перегорании лампы симмистору, конечно, тяжеловато, но не смертельно, т.к. бросок тока ограничивается ещё и индуктивностью. А пока стояли плавкие предохранители, то таки да, затрахивался их менять при каждом сгорании лампы. После замены на терморезисторы уже год не знаю проблем. Нагрузки такие: 2 люстры 6х60Вт, прихожая 2х100Вт, подсветка 3х60Вт. Симмисторы разные, 8А, 16А, есть даже один КУ208Г в пластике :) Так что попробуйте термореризторы, может и прокатит.
Изменено пользователем inSERter
  • 4 месяца спустя...
я балдею,
половина постов вообще как будто первое сообщение не читали
(советчики, блин)
АВТОРУ: в твоей схеме диммера поставь индуктивность 100мкГн как на схеме #30
У тебя её нет, поэтому при перегорании лампочки имеем очень большой бросок тока.
Вон, у inSERter индуктивность стоит - и он только предохранители меняет (а симистор у него не вышибает)
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
Индуктивность 100 мкГн в той схеме для гашения ВЧ импульсов, при КЗ на 50 Гц она на ток КЗ не влияет.
Есть хороший симистор BTA 41 http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002263.pdf , вполне способен выдержать ток КЗ до срабатывания АВ или предохранителя.
Так же можно последовательно с нагрузкой поставить позистор, если найдете подходящий или из нихромовой проволоки резистор на 2 Ом.
Изменено пользователем koyot
Если VD1 это динистор на 32В (DB2) то следует R1 выбирать не 22ом , 120ом. Кроме этого следует учитывать, что при углах открывания симистора близких 30 град - зона риска пробоя по перегреву (можно смотреть data sheet на соответствующий симистор). В моем случае, при плавном зажигании группы ламп накаливания симистор типа BT139-800 за год ни разу не выгорал при работе на нагрузку 700 Вт. Само собой симистор должен быть на радиаторе. Но схема (также с импульсно-фазовым управлением симистором )была другая
(см. Устройство защиты ламп накаливания на AVR)http://cxem.net/cms/drafts/440/preview/
Изменено пользователем dkg10
  • 6 лет спустя...
Ага, понимаю, тема старая. Однако хочу внести свои 5 копеек. Может кому полезно будет.
Тут уже один чел сказал - дребезг контактов.
Утверждения других про температуру, и большую мощность очень сомнительны.
Я не знаю, что стоит делать при перегорании лампы, можно было бы поставить предохранитель. Но даже в этом случае все равно придется лезть в выключатель. Мне не сложно на этот случай держать ЗИП или сразу перепаять триак, сложно это делать раз в месяц вместо раза в 5 лет.
Конкретно. У меня 5 самопальных диммеров на BTA208S. Некоторые уже работают более года(например на 300Вт) без малейших проблем. А вот на кухне триак вылетел сегодня и менее месяца назад. (на самопальный диммер можно посмотреть здесь https://5277.livejournal.com/11171.html).
Причина банальная - плохой контакт в патронах(они ржавые), он приводит к КЗ в лампе, а она уже следом убивает триак, так как, я думаю, все это дело сопровождается сильнейшими пульсациями по току из-за плохого контакта.
Так что да, не температура и не мощность, а скорее банальный плохой контакт.
И еще, RC цепочка вещь замечательная, но она не поможет от КЗ. Но вот помехи в сети сгладит.
У меня иногда промигивают лампы с диммерами при вкл/выкл одной и них, так как нет RC цепей, при установки RC цепи мигания пропадают.
