Как Поделить Сигнал?
Гость Василий
Здравствуйте!
Есть Блок питания БП1, питающий нагревательный элемент НЭ1.
Всё замечательно, схема СХ1 работает.
Есть светодиод С1, необходимо его подключить параллельно НЭ1. Подключаем его помощью делителя напряжения ДН1 и ограничителя тока-резистора Р1.
Вопрос следующий: на сколько изменится работа нагревательного элемента, включив в схему СХ1 детали: С1, ДН1, Р1.
Ни на сколько, если блок питания является источником напряжения, а не тока.
Для подключения светодиода достаточно резистора. Делитель напряжения не нужен.
А вообще - научитесь приводить схему. Тогда и отвечать легче будет.
или реально? Реально никак.
Почему? Часть тока же уйдёт на светодиод.
А если тока?
Да. Это же каким надо быть извращенцем, что бы кипятильник питать от источника тока.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
На эту же величину увеличится общий ток от БП.
Карпыч - приветствую на частоте :bye:
хочу, чтобы все были здоровы!
:bye:К сожалению, пока моя частота модуляции очень низка. :pilot:
А если тока?
На некоторую величину, зависящую от соотношения номиналов цепей НЭ1 и С1, снизится ток через НЭ1.
