Передача Данных По Usart
maksim586
Добрый день. Изучаю программирование AVR. Нашел пример программы. Там есть участок цикл ожидания передачи байта, может кто обьяснит как он работает
while(!(UCSRA & (1<<UDRE))); // ждем окончания передачи байта
Изменено пользователем maksim586
откройте даташит и посмотрите описание регистра UCSRA, особое внимание обратите на бит UDRE.
А приведенная вами строка просто проверяет его состояние.
Прочел даташит эта функция изготовителем предусмотренна. Причем только она работает, проверять только бит UDRE или регистр UCSRA не получается работает только так while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
...эта функция...
Это не функция, а выражение. UDRE - это номер бита, << это сдвиг, 1 это и есть 1, UCSRA это регистр, где надо проверить. ! - инверсия, & - побитовое "И"
(1<<UDRE) = сдвигаем единичку на UDRE раз, получаем байт, где везде нули, а как раз в бите, который надо проверять будет стоять единичка - получилась маска для проверки UCSRA
Далее получается контрольный байт в результате побитового "И" между UCSRA и маской. Если флажок в UCSRA не установлен - результирующий байт будет ноль, а если установлен, то он будет равен значению маски. Вот этот контрольный байт уже проверяется оператором while. Чтобы while крутил цикл, ему надо указывать единичку, а у нас надо, чтобы при нолике крутил, поэтому ставится инверсия (восклицательный знак перед выражением). Вот собственно и всё.
Пока бит не установлен, выражение возвращает ноль, оно инвертируется через !, получается 1 - цикл крутит. Как только появился бит, выражение становится равно значению маски, а раз оно отличается от нуля - это эквивалент лог единицы. Инверсия превращает её в ноль - while по нулю завершает цикл, программа выполняется дальше...
Вся суть выражения в том, чтобы исключить влияние других битов UCSRA на проверку одного нужного.
Изменено пользователем tcoder
Вроде понял,что UDRE это номер бита в регистре, я проверял непосредственно этот бит что-то вроде while(!UDRE); Как оказалось так делать нельзя.
Понятно. В случае while(!UDRE) цикл просто не срабатывал, т.к. UDRE наверно пяти равняется, а восклицательный знак обращает это в ноль. А вот если бы UDRE был бы нулевым битом, инверсия его сделала бы единичкой - и программа зависла бы на этом цикле. :)
Конечно нельзя :)
Эта команда регистр не читает. Она равносильна выражению while ( 5 != 0 ); Т.о. это совершенно бесполезный и не нужный оператор.
Изменено пользователем hd44780
Чтобы не плодить темы спрашиваю здесь...
Прибор должен выдавать в USART пять байт данных каждых три секунды.
Камень ATmega8535-PU16 повесил советский кварц на 18.4320 MHz.
Понятно что это превышение максимальной рабочей частоты по даташиту.
Но по логике работы прибора ниже 16.0 МГц. нельзя опускаться .Да и на 16 нету у меня :(
Так вот, прошивка выполняю только при запаянном кварце на 8.0 МГц. ( при установленном 18МГц. кварце прошивка не проходит )
После прошивки устанавливаю кварц на 18 МГц. запускаю прибор, и тут ... в USART идет поток символов <0><0> в перерывах пролетает ожидаемые данные.
Есть подозрение на кварц ( вернее на привышение лимита )
Подтвердить/опровергнуть можете ?
P.S. Прибор сей протонный прецессионный магнитометр, перед этим успешно работал на частоте 16.9344 MHz.
Камень заменялся на такой же и на ATmega16 результат тот же. Линия USART слушаеться через связку 232>PC поток смотрится в программе Terminal v1.9b связка проверена отладочной платой аналогичным камнем но на меньшей частоте.
Не знаю как 8535, но мега8 адекватно реагирует на такой кварц.
Напряжение питания попробуй установить максимум (5,5В) по идее должен разогнаться.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
У меня проблема оказалась в коде. В цикле перед передачей пачки данных устанавливал бит TXEN а после передачи пачки снимал. Именно в этот момент шла лажа по линии, ведь тогда выводы МК отключались от модуля USART . Теперь бит TXEN устанавливаю только в начале инициализации и больше не трогаю.
Еще очень часто бывает что контроллеры заводятся на неосновной гармонике кварца, это все зависит всецело от самого кварца и схемы его "привода" - в часности от емкостей на его выводах. Пару раз ловил такой глюк на 14Мгц кварце - на макетке очень редко при подаче напряжения заводился на частоте в 3 раза ниже положенной.
А то что превышает немного - бог с ним, просто теперь сузится диапазон рабочих напряжений и температур в которых схема будет работать стабильно.
    • Это была примерка в корпусе, на сколько я понял. Конечный вид "потрохов" не представлен, а познавательно было бы.
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
