С Днём Победы! ×
Здравствуйте.
Купил вот таких выключателей три штуки:
http://www.aliexpres.../739909688.html
а в спецификации не разобрался!
Оказалось, что от прикосновения они работают только на включение.
Выключаются по таймеру :(
Можно-ли доработать, чтобы и на выключение срабатывало от прикосновения?
Фотки внутренностей в аттаче.
А можно увидеть сенсор, к которому надо прикасаться?
Судя по схеме, это простейший таймер, запускаемый сенсором.
Переделать схему думаю можно, если ввести другой сенсор, чтобы он разряжал конденсатор, заряжаемый при запуске таймера.
В любом случае надо знать принципиальную схему прибора с номиналами элементов, иначе никак. Срисуйте, это несложно.
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
На 1-м фото провод, который идёт к сенсору -- круглая металлическая пластинка диаметром около 2-х см.
Сенсор для выключения должен быть тот же, "по определению" -- иначе смысл "прибора" теряется (если нужно ещё разбираться куда "тыкать").
От переделки останутся только входные зажимы.Чтобы выключатель работал как 2х полюсник,надо чемто питать схему,которая будет удерживать ключ открытым.Есть схемные решения когда симистор открывается не сразу с начала полупериода,а спустя 20 вольт,от этого кусочка питается схема с триггером,но у меня такой выключатель не заработал.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
хм, а я тоже не знаю, какой это транзистор. сейчас знающие придут, думаю, скажут какой это транзистор.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Всем добрый вечер!!!
Предлагаю схему не сенсорного, а квазисенсорного управления.
Возможности:
- управляет нагрузкой до 1 ампера
- при длительном удержании кнопки не происходит последующих случайных переключений, только одно
- позволяет параллельно включить несколько кнопок, что удобно при установке данного
устройства в управление межэтажным освещением (схема ставится около лампочки, а кнопки разносятся
по этажам, хоть телефонной "лапшой")
- используется электронное реле К293КП13П, возможна установка любого подходящего, управляемого светодиодом
Будут вопросы отвечу.
Желаю удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Лапшой нельзя, устройство не развязано от сети по питпнию!
По этой же причине нет необходимости в оптопаре на выходе.
Последовательно баластному конденсатору очень желателен резистор порядка 100 Ом.
Для o_l_e_g по поводу "лапши", защита по напряжению у неё достаточна, но возможна и прокладка из двух
проводов МГТФ тонкого сечения т.к. ток по ним буден течь мизерный, в отличии от зависимых выключателей
которые продаются в электротаварах для аналогичных нужд, через них течёт ток нагрузки.
Оптопара на выходе поставлена не в качестве развязки, а в качестве электронного реле с малым током
управления, при желании можно поставить и механическое реле, изменив номинал стабилитронов и баластный
конденсатор и последовательно включенный резистор. Для желающих могу выложить схему и с механическим реле,
хотя есть и электронные с током переключения до 10А.
Есть такие выключатели с 3- мя проводами между ними, для управления одной лампочкой
в проходной комнате, два выключателя у противоположных дверей, одним можно включить
другим выключить и наоборот при проходе через комнату.
По предложенной схеме аналогичную функцию можно осуществить, но на концах будут
только кнопки без фиксации как на звонках.
Удачи.
