Вопрос По Мк
Ну диод он как клапан, вот почитайте, ток пройдет. Букавка D обозначает тип корпуса, D-планарный вроде. Некоторые вообще резисторы не ставят и говорят что нормально работает, но это на свой страх и риск.
Программатор я спаял, решил опробовать, припаял к МК проводок (1-MOSI). НО, проводок под номером (3-LED), как я помню LED-это светодиод и (5-RST) не догоню куда мне их определить? На МК (AT90S2313-10pi) по даташиту, ножек с такими названиями нет, я в растерянности, объясните пожалуйста.
Изменено пользователем Юстас
Программатор подключается к ножкам МК: Mosi,Miso, RST=Reset,Sck,Gnd-все эти выводы присутствуют в вашем мк. На Vcc и Gnd подается питание от внешнего источника, либо питание брать с пк.
Смотрите даташит.
http://www.rlocman.r...0S2313_10PI.pdf
led необязательно к мк подключать, сигнализация работы(чтение/запись вроде).
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Подключил, запустил PoniProg, установил настройки LPT, попытался считать устройство, а в ответ (устройство отсутствует или не исправно). Я так понимаю программатор не удался? А вообще, есть какой-нибудь не хитрый способ, проверить работаспособность программатора?
Диод то правильно развернули? Он стоит по варианту - питание программатора производится от программируемой схемы, но никак не наоборот. По линии LED передается внешняя тактовая частота, если МК программируется без кварца или неправильно выставлены фьюзы на тактирование и генератор МК не запускается. Подопытные МК новые или БУ?
Диод стоит по схеме, запитал другой МК, нифига. Плюнул, собрал на свой страх и риск программатор (5 проводков), всё сделал как пологается, скачал прошивку с мигающим светодиодом, запитал, запустил пони прог, выставил порт ЛТП, выбрал нужный МК, хотел записать в него прошивку, а тут опять облом. Порт жив и определяется в диспетчере устройств. Кстати и конфигурацию ЛТП обновлял. А МК бу, вытащил из плат игровых автоматов.
Тест в пони прог, пишит что всё ок. СТРАННО... ПОЧЕМУ НЕ ПИШЕТ В МК?
Если диод стоит по схеме, а питание подается на регистр программатора - диод развернуть(!). МК не свежий, скорее всего, ему для тактирования нужен кварц (желательно тот, что стоял в игровом аппарате или аналогичный ему), иначе МК будет "мертвым".
По схеме 5-проводков, как навесить на МК внешний кварц? Этож надо будет ещё и фьз выставлять, чтоб тактирование шло с внешнего кварца?
Моргалка на светодиоде работает!!! Питается от ЮСБИ компа! Моя первая схема на МК работает, эмоции переполняют!!!! :i-m_so_happy:Всем спасибо!
