Защиты, лимитеры, таймеры и пр. для усилителей D-класса
то есть вариант о котором написал Dimonis нельзя на этой схеме провернуть?
И почему если защита стоит на +-33в., он не дает поднимать выше 21-22в.?
Вы случаем не про переменку с транса говорите ? :umnik2: Тогда все сходится : 21*1.41=30В
Изменено пользователем Dimonis
вы правы, я сейчас померил и действительно +-21.2в. переменки, а после выпрямителя -+28.4...но почему то коэффициент не 1.4 выходит, а меньше....и выходит что у меня в запасе есть еще вольт-полтора до срабатывания защиты или может даже пару тройку вольт?
:wall: :wall: :wall: ***** , переменка не может быть +\- , точнее так обозначаться . Ну ты чувак вынес на тут мосг капитально.....
В жилых домах синусоида "убита" ИИПами , в основном - энергосберегайками . И да корень из двух превращается порой в 1.3
ясно. А что если организовать переключатель чтобы в одном положении на мост подавалось питание с укороченной вторички, а в другом с удлиненной, и при повышениях питания в сети переключать на вариант укороченного контура, а если питание в сети в норме и захочется послушать погромче переключать на повышенное напряжение?
PS я изначально написал что я этом не особо силен, и могу зачастую ошибаться, могу высказывать мысли которые опытному в этом деле человеку покажутся смешными, если бы я был в этом деле профессионалом то не стал бы лезть на форум за решением такой мелкой проблемки.
Неушто для вас это увеличение питалова на 10% ( мощности теоретически на 20%) - так критично ? :umnik2: Если и вправду не хватает , то переходите на другой уровень , и звука и мощности.
Могу предложить отсебятины : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=154063&st=0
ну не то что-бы критично, но это то, чего прям не хватает...потому что изначально было прям отлично, но вечером-ночью начинало трещать, а сейчас не трещит но иногда хочется этих 10-20 процентов...ну так как, теоретически схема с переключателем не несет в себе подводных камней?
Изменено пользователем Алексей Михайлов
Это геморой. Сделай стабилизацию по выходу БП. http://radiolub.ru/page/stabilizator-naprjazhenija-na-tranzistore
Мощность у тебя маленькая тепла будет тоже мало.
Юрий. cxem.net
А что мне даст в данном случае стабилизация? Не очень понимаю как он решит проблему с необходимостью повышения питания без срабатывания защиты?
  • 1 год спустя...
Хочу по этой схеме собрать защиту то постоянки АС так как отсутствуют тиристоры которых у меня нет. Не помню от куда срисовал. Будет работать схема ?
Изменено пользователем sergei nizovcev
Вот печать нарисовал по той схеме в посте выше. Надо пробовать. Лайка ниже
Защита АС от DC.lay6
  • 3 месяца спустя...
Работает эта защита хорошо c номиналами как на схеме ниже.  Настроил  срабатывание на 9вольт постоянки,  работает быстро. Порог срабатывание настраивается резистором R3.
Вот думаю ,хватит на 9вольт или лучше меньше сделать ?
Не знаю в какую тему вложить ,относиться к ИИП но и немного к УНЧ
Может кому пригодиться. Шутка шутками но работает. Защита от постояннки на выходе УНЧ, встроил в ИИП на защелку через оптопары. Появление постоянного напряжения на выходе УНЧ ,ИИП выключается. Полезная вещь.
  • 5 недель спустя...
Какое максимальное входящие DC напряжение?
В 09.03.2018 в 20:12, sergei nizovcev сказал:
два 817 оптрона заменяются одним 814
В 09.03.2018 в 22:12, sergei nizovcev сказал:
А лайки нет случаем?
Если ИИП то в здесь выкладывал  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/153830-резонансные-и-квазирезонансные-иип/&do=findComment&comment=2931337
И вот здесь выкладывал . http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828&start=4920
А оптопары от постояннки просто навесом на проводках к триггеру соеденял
В ‎09‎.‎03‎.‎2018 в 23:12, sergei nizovcev сказал:
У Вас вариант с одной парой 740? Какую мощность "переваривает" данный ИИП?
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
