Металлоискатель "на Биениях" Из Доступных Элементов
Напряжения не измерялись (не чем )
Не соберешь ты так никакой металлоискатель.
Чтобы получить - нужно вложить.
Мультиметры 800-серии не так дорого стоят .
Да и в будущем пригодится ...
Потом на металле отобьешь 100500%.
я выкладывал схему и список деталей
Валерий Леонидович - а это инструкция от советского набора для сборки металлодетектора?
Никогда не встречал таких - неужели были?
(И что интересно - катушка как у импульсника, если экран не делать). :)
Частота постоянно уходит, даже если вообще не прикасаешься к нему, все провода заменил на одножильные, катушку залил воском, чувствительность оставляет желать лучшего.. Потому что не соответствует чувствительности в описании прибора. Как думаете, что на это влияет? Может из-за того, что провода которые идут к катушке не "экранированный трёхжильный провод"? Кстати С8 отлично заменяет обычный конденсатор на 47пф
Изменено пользователем KrasSnow
Обычно, в описаниях таких приборов её сильно завышают)
Даже в самих названиях "биенщиков", чего только не увидешь: "...Чуткий металлодетектор...", "...МД с повышенной чувствительностью..." и т.д. и т.п.
Порочный круг собирания "набиенщиков" одного за другим разрывается сборкой первого импульсника :yes:
можно добится хорошей работы от биенщика для чермета если отнестись как к измерительному прибору.
нет стабилизации по питанию,( в низковольтной схеме она не нужна)
катушку надо залить в какой нибудь форме пеноуретаном с максимальной плотностью.
прибор не только работает на сравнении двух частот, еще как термометр, и вибросигнализация :crazy:
для начала сойдет, приступай к другому
Изменено пользователем Slava163region
Это был не набор и не конструктор . Это готовое заводское изделие - с раздвижной штангой и подвижным датчиком . Кстати , частота у него плыла очень слабо . И копал я с ним довольно таки успешно , по молодости . А потом остался только паспорт .
Да , по тем далёким временам это было чудо технической мысли и вершина прогресса . Других то никаких не было . А этим обойма патронов на 20 сантиметрах находилась .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
У меня есть Крот УчЁный...
