Губка Для Паяльника
Используй на УРА!!!!!!!!!!!!!Я пользуюсь уже месяц и никаких проблем!А если покупать специальные то они такие же но только ценовое решение на 170 руб отличаетса!!!(((Забыл сказатьто что она должна быть обмеднёная!
Изменено пользователем as242
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Єсли кто найдет берите такие очень хорошие.post-171057-0-05353400-1367172631.jpgpost-171057-0-29989600-1367172632.jpg Главное — не спутайте с паралоновыми губками! Губка для мытья посуды обязательно целлюлозная, в упаковке обычно 2 штуки и цена 10-30 грн только их трудно найти бо щас ринок заполонили паралоновие.
Изменено пользователем Radio Fm
Забыл сказать что я её в рюмку вставил и если нагар есть то я несколько раз тыкаю в неё пояльником до момента пока не очистица...Очищает на ура!!!!А стоит минимум 180 р на сайтах по радиоэлектроники!В калуге стоит такая же хрень только для посуды 12р!!!!!!!!!!!вот и думайте.....
Я
прльзуюсь целюлозной губкой. У Ворона она стоит 6 грн. Можно искать не
для посуды, а для снятия макияжа у девушек. Я сам у мамы забрал :)
Мой блог
post-156702-0-02935100-1367174881_thumb.jpgpost-156702-0-70174100-1367174907_thumb.jpgpost-156702-0-57944700-1367174922_thumb.jpg Давно юзаю вот такие мочалки.На рынке 15грн пачка,из 1 губки 4 мочалки для станции выходит.Купил 3 пачки,дома за год только 1 мочалку растерзал.2 пачки отпер на шахту.Там они буквально горят,станция работает почти 24 часа в сутки
Вот фото правда вебкой сфоткал....блин не знаю как выложить фото
  • 3 месяца спустя...
Купил в фикс прайсе набор за 37 (3 губки) две маме отдал оду юзаю очень нравится. Раньше юзал бу но из-за жира сменил (воняло и припой не приставал пока об тряпку не потрешь ) Забыл про напильник! что до этого юзал :)
Изменено пользователем aleksei
я на PMR и LPD KI006 :)
Прикольно!
Цитата:
"Стружка от самурайских мечей?"
Вопрос( риторический)
Чем же снимается стружка с самурайского меча?
Сам использую наждачку и её обратную сторону.
На крайний случай пожмаканый лист бумаги. Сначала жало в канифоль а потом очистить бумагой.
Изменено пользователем Tigir
Тут как бы вопрос вот в чём-
ХБ ветошь рулит, но жало обгорело на столько, что его только наждачкой можно сточить до меди. А в процессе пайки обтираю рабочую часть об обратную сторону наждачки( наждачка на ХБ, а не на бумаге).
А кто нибудь посоветует использовать паяльную станцию в место четырёх паяльников?
( для тех у кого паяло не выключается , естественно иметь дорогую станцию! А я дешёвый китай не хочу, а 10 тыщ дороговато.)
ХБ ветошь, однозначно! Если сильно обгорело, правлю напильником, в канифоль и припой. Метод старообрядческий, но работает на ура.
А как это, паяльную станцию, вместо ЧЕТЫРЕХ паяльников ?
Изменено пользователем DoG70
ХБ халат или штанина,ещё я не покупал....
добрый вечер. вопрос такой можно губку вставить в стакан с водой чтобы она была постоянная влажная.
Я перед пайкой просто смачиваю губку водой.
Мой блог
Чтобы жало не обгорало до такой степени, нужен термостабилизатор температуры паяльника или, в крайнем случае, обычный диммер. Тогда жало надо будет только вытирать тряпкой и всё. Станция, в любом случае, не заменит "четыре паяльника", но жизнь облегчает на много, ибо достаточно одного поворота регулятора температуры, чтобы выпаять "сложную" деталь. Однако массивные детали приходится паять обычными мощными сетевыми паяльниками соответствующей мощности и массы ... :)
С массивными и станция справляется, достаточно жало шире переставить. Еще удобство станции - несгораемые жала не требуют наждачки и напильника. Только мокрая губка или тряпка.
