Проверка Частотомера
Гость 818
С диодом обязательно!!!
Там где микросхема К174ХА2 есть амплитудный детектор, выполненный на высокочастотном диоде, вот его и бери!
Изменено пользователем Shida
Вон там КТ368 есть с белой точкой сверху - поищи схему с усилителем на нем.
Тогда и кремниевый диод подойдет детектором.
На КП307 (белый металлический рядом ) тоже можно сделать.
Да вообще детекторы и на транзисторах бывают.
http://www.vsegta.ru...sk/detpol02.htm
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/ohran36.shtml
Изменено пользователем galunko
Первый раз слышу - тогда может и стабилитрон может детектировать?
Там где микросхема К174УР5, не может быть никакого амплитудного детектора, поскольку
он упрятан в эту микросхему!
Не советуйте чепухи!
А почему бы нет? Просто частоту передатчика необходимо значительно понизить. :yes: Варикап - тот же диод, просто при обратном включении его ёмкость изменяется с помощью величины приложенного постоянного напряжения.
Я веду речь о микросхеме К174ХА2. У меня Нэтбук(маленький монитор), плохо видно название, Всё ясно, это у него плата от телевизора, там частотный видеодетектор на К175УР5 :thank_you2: Изменено пользователем Shida
Ну как какая ёмкость перехода варикапа? Всё зависит от марки варикапа. Чем больше приложено постоянное напряжение к варикапу, тем меньше ёмкость.
Вы меня извините, но тема вообще крышу сносит. То нужен частотомер, который резонансным волномером оказывается, то-ли просто индикатор наличия поля. Если волномер, то как его градуировать индивидуум будет с подстроечным конденсатором, который он обзывает переменным.
На картинке переключающие диоды КД409, , которые с двумя "пупырышками". Они могут и детекторными работать, но предназначены для другого.
Изменено пользователем noise1
Это СКМ и СКД -германиевых диодов там нет по определению.
Зато есть транзисторы ГТ346 переход Б-Э которго можно использовать в качестве диода!
Да и УРЧ на них можно сделать, для увеличения чувствительности.
Аффтар - я тоже не пойму - Вам ГИР нужен, что ли?
подстроечным конденсатором, который он обзывает переменным..
Подстроечный или переменный, не важно. Тот и этот будут работать в схеме, лишь бы ёмкость изменялась в нужных пределах! Изменено пользователем Shida
Подстроечный много не покрутишь - у него серебро размазывается по керамике...
Если Вам настраивать частоту жучков, то это лучше делать по шкале приемника FM.
Переходим к импортным диодам...
Давно пора..
Тот что он поставил можно крутить до посинения..Это не КПК.
Поэтому я и посоветовал разобрать приёмник и вытащить от туда конденсатор переменной ёмкости. :yes:
Можно припаять шайбу в шлиц винта, к тому, что он уже поставил. Для удобства регулирования рукой.
Зато он жёсткий,.. а плёночный рукой задел и сбил всю настройку..
Изменено пользователем wwwww
А толку? Параметры посмотри... 30 кГц максимум рабочая частота. CP от УПИМЦТ разобрал наверное.
Ну прямо как схему для космического корабля готовим! :acute:У подстроечников узкий диапазон 5-25 пф регулирования, боюсь не уловит нужную частоту. Изменено пользователем Shida
Прочитал:
Диоды этой группы могут быть использованы в выпрямителях на высокой частоте, например, в качестве детектора или модуляторах, преобразователях, формирователях импульсов, ограничителях и других импульсных устройствах.
А на частоту не посмотрел :)
