Проверка Частотомера
Гость 818
У подстроечников узкий диапазон 5-25 пф регулирования, боюсь не уловит нужную частоту.
КТ4-23 (который у него) 4-15 пик перекрывает 63-114 МГц.
Изменено пользователем wwwww
А в контуре есть конденсатор :)
Выпаиваете ГТ346, и делаете по этой схеме, только вместо наyшника микроамперметр, и катушку на FM диапазон.
Спасибо.
А сколько витков? Какая индуктивность?
Как конденсатор может перекрывать диапазон?
Перекрывать диапазон может контур.
Он и перекрывает его в составе контура. А ты думал, что он это делает лёжа на столе..?
Катушка бескаркасная: 6 витков толстого (около 0,8 мм) обмоточного провода на оправке диамктром около 5мм, затем снять с оправки и впаять в схему.
Параллельно ей подстроечник.
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
На схеме вариометр. Заменяется обычной катушкой с конденсатором переменной емкости . Витков - да столько же, как и на Вашей схеме.
Здесь транзистор в роли диода.
Даже при отсутствии радиоволн стрелка микроамперметра будет немного отклоняться из-за тока утечки транзистора. При появлении излучения она отклонится сильнее.
Блин, из-за схемы из 3 деталей 3 страницы темы :)
Ко мне на ты.
Дак на моей схеме нет катушки...
У меня есть готовые переменные индуктивности.
Думаю эта подойдет?
Вот та рамка и есть катушка!
Да хоть запаяй ГТ346 прямо в свою плату
Да хоть можешь целый простой FM - приемник Полякова с рамочной антенной сделать.
Изменено пользователем galunko
Спорю, что в СКД - ГТ346!
Тут не параметры важны, а то, что с германиевыми чувствительность выше!
Хотя СКД новый -может и нет ГТ 346 - тады ой.
Придется на кремниевых делать, и батарейку подключать.
Может, есть старый дисковый телефон типа ТА -68 или ТА-72, то там стоит парочка Д9.
Спасибо! Транзистор действительно хорош. При вызове оператора с телефона стрелка доходит до пяти. А конденсатор регулирует в худшую сторону.
