Проверка Частотомера
Гость 818
Скажите пожалуйста, как мне проверить частотомер без наличия передатчика?
Собирал по этой схеме:
Диода д311 у меня не было и я заменил его на Д223Б.
С1 - 78 пФ
С2 - 3200 пФ
Это волномер и его надо перестраивать по частоте,а ты туда вместо переменного конденсатора постоянные запаял.
Д223 не пойдёт.Ищи высокочастотные диоды.
типа Д9, Д18, Д20,Д310-311.
Только КД522 и КД521 правильно, Д9 ставь .
Оранжевый- КД208, КД906 сборка с 4 выводами!
"Проверять буду жучки" - подозреваете, что Вас прослушивают?
Эту штуку нужно вплотную прижать к жучку, чтобы обнаружить.
Не ведитесь на сверхпростые схемы -они бестолковые.
Здесь посмотрите. http://cxem.net/indicator/indicator.php
Изменено пользователем galunko
А Ваш д2-это тоже не д2, это по-моему вообще стабилитрон.
Как Вы определяли тип диодов?
Можно попробовать поставить кремниевый, но чувствительность будет низкой-у него напряжение открывания полвольта.
Проверить работоспособность жучка можно следующим образом: взять мультиметр в режиме вольтметр, подключить его щупы к диоду+один щуп подключить к антенне жучка. Подать питание на жучок. Если вольтметр покажет напряжение в несколько вольт, значит ВЧ напряжение есть.
Вообще жучки обычно радиориемником проверяют.
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
Мда...
Усилительный каскад это если искать жучок.
А мне нужно впритык настраивать.
Может эту схему собрать?
http://radioskot.ru/...enija/1-1-0-401
Ну опять же диод...
У меня только с диодами проблема...
Ну пусть на трёх деталях собирает, только придётся вплотную к жучкам подходить, чтобы уловить что то :yes: Чтобы настроить контур в резонанс, нужен конденсатор переменной ёмкости, а у тебя на фото его нет! Да разбери какой нибудь приёмник, там и переменный конденсатор с высокочастотным диодом найдёшь :yes:
Изменено пользователем Shida
Да нахрен мне на трех деталях, и чтобы на стопитцот метров брало?
Мне нужна схемка без вч диода. Я кроме трех деталей ничего не нашел. Ну почти...
Ну тебе же здесь написали Д9 подойдёт. Если переменный конденсатор не хочешь ставить, тогда рекомендую замкнутый контур РАЗОРВАТЬ! Т.Е. сделай телескопическую антенну длинной около 20 см. Общий провод соедини с общим проводом передающего устройства. :yes:. Так устройство будет работать на много эффективней!
Уже с переменным:
Что за люди :)
Я что писал что у меня кондера переменного нет? :)
У меня все есть.
Просто без диода переменный конденсатор ничего не изменит.
Ну вот, так то лучше, теперь можно пробовать уловить частоту. Если не получится, попробуй изменять размеры рамки в ту или иную сторону.
