Как Подключить 120
может вас на горшочек усадить, сопельки вытереть, конфетку дать и пока вы делаете и то и другое враз, провести ликбез?
Да зачем, пусть себе думает , что самый умный, что уделал всех старших товарищей , которые современных симисторов в руках не держали . Претензии потом к нему будут , насоветовал - отвечай .Когда просят что либо починить,после таких горе- ремонтеров и перспективных спецов, я всегда запрашиваю тройную цену , а с кого хозяин аппарата её стрясёт ? это не моя проблема.
По теме, только авторансформатор спасет в такой ситуации ,в той коробке, что приобрел ТС явно такой и стоит, есть другие варианты , но будет дороже чем сам блендер.
Изменено пользователем E_C_C
cuzikov
я адекватно отвечаю на ваши выпады в мой адрес.
Если вы считаете невежество добродетелью, а просвещение пороком, то Бог с вами, продолжайте и далее так жить.
В пояснении своего флуда и понятия для, выкладываю результат симуляции тиристорного регулятора.
1.Рис. модели.
2 и 3. Рис. осцил. Сверху вниз:
- напряжение питающей сети (220VAC) с амплитудным размахом 300В;
- напряжение на нагрузке R1 (RMS =119,61В);
- ток в нагрузке R1 (RMS = 11,468А).
О взаимосвязи потребляемого тока эл.двиг. и крутящим моментом на валу говорил.
Обратите внимание на амплитудные значения напряжения и тока урезанной синусоиды для нагрузки R1.
Сравните с напряжением и током RMS. Заметьте, что двигун рассчитан на 120VAC. При подаче урезанной синусоиды напряжения с амплитудным значением около 300В железо статора и ротора войдёт в насыщение, реактивное сопротивление упадёт, а ток возрастёт. Свою лепту вносит и след. обстоятельство – при насыщении железа возникает уйма гармоник выше 50Гц увеличивающих токи фуко и нагрев железа. А если учесть, что вместо гармонического напряжения на двигун подаются «тычки», то ситуация усугубляется.
Используя тиристорный регулятор с эл. двиг. рассчитанным на номинальное напряжение 220VAC насыщения железа нет, но все остальные моменты сохраняются. Сохраняются и потери в железе, т.к. при регулировке оборотов на двигун подаётся не синус, а его часть.
И ещё. Замечу, что регулировка оборотов двигуна рассчитанного на 120VAC будет осуществляться только во второй части полупериода, а для двиг. на 220VAC(теоретически) на протяжении всего полупериода. На практически выглядит хуже.
А на фото видно : выход 115 Вольт 4 Ампера
так от тож. Говоря о так называемых мэнеджерах и втюхивании товара несведущим покупателям это и имел ввиду. В лавке на ХХ блендер работал, а при нагрузке вылезит куча проблем и в первую очередь с предохранителем. Если блендер имеет регулировку оборотов, то ситуация усугубляется.
Для коллекторного двигателя хватило бы одного мощного диода.
вот ещё один, так называемый "специалист". Вам также не мешает глянуть на осцил. моделирования и подумать над тем - выдюжит ли двигун или трансформатор подачу постоянного напряжения (вырезан 1 полупериод) с амплитудным значением 300В, если он расчитан на 120В переменки (амплитудное значение около 170В).
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Чесно говоря как то протупил по поводу регулировки именно с 220 на 120В.За все сразу не берусь, просто за 24 года многое чего из электроники уже сделал.Я в основном практик.
Как то протупил по поводу регулировки с220 на 120В.Я в основном практик за все сразу не берусь.Электроника мое хобби за 24 года многое зделал.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Ладно, проехали!
Montager, было бы интерсно узнать как работает спарка приобретённый БП + блендер при нагрузке. Проблем нет?
Блендер 10-ти скоростной, есть turbo режим. При готовке, совмещаю все вместе. Проблем не видно.
В жизни я встpечал дpyзей и вpагов,
В жизни много всего пеpевидал,
Солнце тело мое жгло, ветеp волосы тpепал,
Hо я жизни смысла так и не yзнал.
Как долго работает с нагрузкой (1...2...3мин...)?
БП или блендер не греются?
Работает на 10-ой скорости, турбо включаю не всегда. На приготовление, максимум уходит 3 минуты. Не нагреваются.
Надеюсь, в дальнейшем проблем не будет.
3 минуты не много для блендера? Обычно они максимум на минуту расчитаны.
Самый первый запуск, минут 5 работал.
