Гнездо Spdif В Телевизоре (Оптический Выход)
Гость Сергей
Гость Сергей
вопрос..сломался в телевизоре ЖК диагональ 42 дюйма...
гнездо spdif оптический выход...выломал...вопрос как восстановить..
продаются ли оптические гнёзда..нужна-ли пайка оптоволокна...
или просто паяльником нужно перепаять гнездо..разжуйте чайнику!
(с паяльником обращаться умею...:-)
Смотря какая поломка там... Но оптоволокна там точно нет. Оно лишь подключается к этому разъему, поэтому он оптический.
С уважением, Михаил, EEP Lab
А выломанный впаять уже не ...?
Если нужен новый, то марку нужно знать.
Запаять не проблема - прямые руки и паяльник правильный.
Гугли по слову Тoslink.
Гость Сергей
я выломал не специально...видели-бы вы конструкцию сего девайса...вот конструктору точно руки оторвать надо..
ну кто придумал вход сзади делать...а не сбоку или снизу...поэтому торчащий сзади штекер при креплении на стену на кронштейн типа slim (cупер узкий)..
по любому упирается в стену..и когда телек вешаешь на стену..и двигаешь чтоб попасть в пазы...штекер трётся об стену..и....и ...выламывает гнездо...
Гость Сергей
а в чём беда? мосфеты на материнской плате менял..паяльник держать умею..даже помню случай порванные дорожки восстанавливал перемычками:-))..
а тут то что сложного выпаять старый выход...впаять другой...или там какая-то заковырка?
  • 2 года спустя...
Ребята и у меня тоже такая проблема. Вчера случайно отломал гнездо S/PDIF на телевизоре Panasonic Viera. Оптика работает (светиться). Подскажите плз. чайнику как справились с этим или может быть кого то толкового посоветуете решить проблемку. Мой майл start68@land.ru
Спасибо!
  • 3 года спустя...
А у меня сломался вход spdf на китайском конвертор звуковом.где можно взять
Что выход на телевизоре что вход на конвертор визуально одинаковые.подойдет ли другой выход?
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
