Нужно Умощнить Схему Лабораторного Блока Питания
всем добрый день. только недавно собрал БП 1-12В 2А, но это моя первая конструкция..хочу собрать ещё что то большей мощности.
итак хочу БП на трансе ТС-180,характеристики БП 1-12В 9А, хочу собрать по ниже приведенной схеме. она расчитана на 12В, и защита от КЗ есть, и к тому же довольно простая..только скажите, что на что заменить, чтобы можно было выжать заветные 9А.
из мощных транзисторов у меня есть один П210 на хорошем радиаторе, штуки 4 КТ808 тоже на радиаторах, хотелось бы их задействовать.
и ещё какое дело, цепочка нарисованная красным служит для индикации КЗ ?
Со мной на ТЫ :)
Вроде уже тепло на улице. Зачем ещё один нагреватель делать?
моя затея не получится значит?:(
может есть схема какая то, для тех характеристик которые мне нужны..
гуглил и не нашел ничего такого что бы понравилось, и было не очень сложно.
Со мной на ТЫ :)
А тут или сложно,или обогреватель. Сам посчитай,что у тебя из блока питания выйдет при 9 А нагрузки,5 вольт выходного напряжения и хотя-бы 15 входного. При 45 Вт нагрузки на блоке выделится 90 Вт. А если вольта 3 на выходе нужно будет при таком токе,то все 110 Вт из блока в тепло пойдут.
Дружище,поспрашивай у народа на форуме. может кто-то что и посоветует. У меня кроме импульсника по топологии степ-даун с синхронным выпрямителем ничего в голову не приходит.
romanici1, для повышения КПД - только импульсники. Или хотя бы переключаемые обмотки в трансформаторе для классического компенсационного стабилизатора. Или ЛАТР в первичной обмотке, совмещенный с резистором регулировки напряжения.
Если хочется просто - как уже посоветовали: с переключением обмоток. Следует основываться на том, что на регулирующем транзисторе должно падать 3-5 В. Поскольку мотать трансформатор будете сами, прикиньте напряжения (отводы) и тогда основная проблема - найти переключатель на несколько положений на нужный вам ток.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
у Вас где то по близости нет другой схемы?даже сложной..
вот ветка... на любой вкус... http://forum.cxem.net/index.php?showforum=109
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
итак, определился с блоком питания.
теперь последние вопросы, как защититься от кз?
либо приделать какую нибудь схему, либо поставить варистор.
если варистор то какой?
и КТ819 на КТ808А, так как мой трансформатор отдает только 3,5А при напряжении 36В, да и КТ819 нет под рукой.
и чем заменить КТ361? МПшки не пойдут?их много.
если где то не прав, пинайте :)
Изменено пользователем romanici1
Со мной на ТЫ :)
что будешь запитывать??? надеюсь не аккумуляторы заряжать...
Пояснения к посту выше...
1. варистор не спасёт от КЗ
2. КТ808 пойдет, но при таком токе их лучше поставить 2 шт в параллель с резисторами по 0.3 ом в эмиттерах
3. у КТ361 бОльший Кус (коэффициент усиления) можно КТ3107, КТ502Г http://www.google.co...Q9QEwAw&dur=399
С Уважением
зарядкой аккумуляторов не занимаюсь, просто БП для домашней лаборатории..
сейчас нашел в журнале 70-х годов схему, 0-24В 2А, может и её соберу..вместо этой.
уже и не знаю что делать
подумаю до завтра, определюсь с параметрами
Со мной на ТЫ :)
и это правильно
там в ветке по ссылке как раз не плохой ЛБП варганят...
вот эта тема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123103&st=0
С Уважением
romanici1, уж лет под сорок, как у меня нет мощного блока питания. И никогда не было.
Нужен ли он?
Когда был школьником, считал, что нужен. Но деталек для сборки не было. Или уж очень дорогие они были.
Когда уже стал постарше, а затем и инженером, то необходимость в нем просто отпала.
Нужен подобный блок только для специфических применений. В остальных случаях обходился мощным трансформатором и ЛАТРом. Мостик и конденсаторы к нему. Все! Мне хватало.
Вот маломощные - здесь желательно иметь стабилизированные со всякими защитами.
Ваш выбор.
+1... только молодым хочется "побольше и потолще"... ссылки давались... а выводы пусть делает сам... :rake:
С Уважением
да, я как раз школьник и как раз хочется все и сразу..
недавно собрал свой первый БП 1-12В 2А, но посчитал что этого мало..
значит соберу все таки 1-24В 2А по схеме из журнала, ток не большой за то напряжение выше моего..
а пока в моей мастерской только 2 БП собранных мной, паяльная станция и мультиметр. (из самого важного)
мне мало, хочется ещё что то.:)
вот кстати мои БП
Со мной на ТЫ :)
в будущем планирую заниматься ремонтом ТВ, УМЗЧ и прочего.
так что мне ещё нужны генераторы сигналов, осциллограф..в общем много ещё нужно :(
Со мной на ТЫ :)
romanici1, извините за отвлечение от темы, но вместе с изучением электроники заимтесь, пожалуйста, более внимательно изучением Русского языка.
Вот эта фраза "ток не большой за то напряжение выше моего.." некрасиво написана. Не нравится мне она. Три ошибки...
Надеюсь, Вы правильно все поймете.
Очень хотелось бы увидеть трансформатор. Какова его габаритная мощность? Похвально, что доводишь дело до "товарного вида". У тебя есть 4 шт КТ808 на радиаторах - это замечательно. 2 применишь в качестве регулирующего элемента, а еще 2 - будут в запасе. Вместо стабилитрона с его цепями питания, я использовал бы LM317 и ею бы управлял регулирующим транзистором. Почитай оттуда возьми идею стабилизатора тока ( ограничителя). А если достаточно будет 1 А - можно содрать полностью.
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
он чуть меньше тс-180. ну на вскидку я бы ему дал 100-120 Ватт.
мне нравится то что вы описали, но взять из нескольких мест схемы и объединить в одну я не смогу, мне нужна уже готовая схема по которой собирать..
вот трансформатор:
(вообще у меня их два, абсолютно одинаковых..но от одного питается паяльная станция.)
post-162365-0-06701700-1368733496_thumb.jpgpost-162365-0-31621200-1368733519_thumb.jpg
повторю характеристики:
1 обмотка 40 Вольт 3А (со средней точкой)
2 обмотка 50 Вольт 1-2А
летом планирую начать изучать ТВ.
и БП хочется иметь такой, с которым можно было бы ремонтировать ТВ.
вод корпус для него: (это так, кстати)
Со мной на ТЫ :)
