Проблемы С Защитой Ас
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с защитой ас (Бриговская от НЕМ0) .Работает (точнее должна ) в паре с данным усилителем http://forum.cxem.ne...howtopic=101945 .Суть проблемы : без защиты усилитель работает и на выходе постоянка +/-1мВ ,при подключении защиты постоянка увеличивается до 37 и 34 мВ на канал (защита не подключает усь к наушникам), однако при отключении питания защита замыкает и тут же размыкает реле . В чём может быть проблема? Защита запитана по сей схеме.
В огороде бузина... ТС, давай сначала, только понятно и со схемами. Кто, куда и чего не подключает.
Теперь понятней. Не работает схема, при подключении входов к выходам УМ туда идёт постоянка. Пока всё.
Изменено пользователем минздрав
Защита не подключает усилитель к наушникам (откуда-то появляется постоянка). Без защиты постоянки на выходе нет и усилитель работает (проверял дешёвыми наушниками и плеером )
Ты лучше эту схему проверь с прибором. Транзисторы, диоды, всю обвязку и подключение.
Отключите схему защиты от усилителя и проверьтее ее работу отдельно.
При включении питания транзисторы VT3, VT4 должны плавно открыться, реле K1, K2 должны сработать с задержкой, обеспечиваемой резисторами схемы и конденсаторами C3, C4.
При выключении питания реле должны отпустить и больше не включаться.
Если алгоритм иной, проверьте номиналы примененных резисторов и конденсаторов, работоспособность транзисторов.
напряжение база VT5 - земля? Напряжения на катушках реле при подаче питания на схему защиты и без подключеного выхода УНЧ ко входу защиты? И ещё ты нужные пары контактов реле взял? Тебе нужна нормально разомкнутая пара контактов
Изменено пользователем Электронщик
Отдельно защита функционирует нормально - контакты замыкаются через 1,5 сек (стоят реле с нормально разомкнутыми контактами)
Тогда подай питание на защиту не подключая вход защиты к выходам УНЧ и подключи ко входу защиты( в начале одну проверь потом другой канал) 1,5 батарейку защита должна отключиться потом возьми разряженую батарейку ниже 1,3В защита не должна отключаться
Отдельно защита функционирует нормально - контакты замыкаются через 1,5 сек ...
А если входы защиты подключены к усилителю, тогда как?
И схему усилителя разместите здесь, чтобы не гадать, что Вы там именно по ссылке в первом посте собрали.
А питание защиты ЛМка стоит с полного напряжения питания усилителя? Или отдельный источник питания?
Земля УНЧ соеденина с землёй Защиты? Тут вообще проблемы кроются в питании так как УНЧ с двухполярным питанием защита АС с однополярным ещё и с дополнительной обмотки, эта дополнительная обмотка не имеет связи с обмотками питания УНЧ то есть никак не соединяеться в трансе?
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
