добрый день! нужно прошить at2313, нашёл такую схему http://www.rlocman.r...s.html?di=71523 ,но там для atmega8
печатка снизу. хочу удостоверится в правильности, поэтому пожалуйста проверьте печатку
слева для atmega8 ,а справа для at2313
progromer.rar
Изменено пользователем master katupka
Ошибок нет. Я бы для меги8 кварц и кондеры не ставил бы. Сам сегодня делал отладочною платку под тиньку13/2313/мега8. Если надо выложу(рабочая 100%).
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
ок выложи. кста чем тебе не нравится кварцевый резонант?
а если его убрать, то использовать выводы 9 и 10 по ходу не надо
Печатку отлично сделал.
Вот мой по этой же схеме.
Только с кварцем не угадал так снизу приделал.
Слева на право 1:attiny13,45,85.2:attiny2313.3:atmega8
Для тиньки не было 20 ноговой панельки использовал какая есть.
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Вот я себе такую платку под мк делал. У меня объединено только питание, остальные выводы(RST/MISO и т.д.) выведены отдельно.Для меги48 и др. на плату устанавливается часовой кварц.
Вместо bc549 поставь кт3102.
Отладочная плата.rar
у Tiny по умолчанию внутренний RC включён
А после прошивки или использования в схеме с внешним кварцем?...
Вот поэтому кварц и ставится.
Смотря какая схема . С кварцем или без него. Также играют роль фюзы.
а вообще кварц обязателен? здесь http://radioded.ru/lectures/4_2.png его нет
Только при прошивке НОВЫХ МК. Хотя бы читайте посты, после смены конфигурации фьюзов на работу с внешним кварцем или БУ-шный, МК перестанет видеться программатором (!).
