Помогите Разобраться Что Делает И Как Работает Эта Схема?
Тут 2 варианта. Либо это переключатель отводов трансформатора в нагрузку переменного тока,либо управляемый инверсивный выпрямитель с коммутацией выходного напряжения (часто такое используют в гальванике).
оооООО...классно...а помоги пожалуйста начинающему в этом деле чуть чуть разобраться. Вот смотри я не совсем пока догоняю что означают вот слева волнистая линия потом вертикальная потом опять волнистая?
То есть ТРАНСФОРМАТОР! Это таким образом на схемах изображается такая деталь оборудования.
Левая волнистая линия - сетевая обмотка, вертикальная - сердечник трансформатора, правые волнистые - вторичные обмотки
Изменено пользователем INWAR1960
http://www.skrutka.r...tekst.php?id=31
Курим форму II.
Изменено пользователем Hambaker
Покурил форму II)...Трансформатор измерительный с одной вторичной обмоткой?=)
К вторичной обмотке подведен один из выводов второй параллельной пары тиристоров? Имеет ли вообще какоенибудь значение то что вывод подведен к волнистой части а не к прямой?
Изменено пользователем gibron1
Не,не измерительный. Силовой. Первичка с лева,вторичка справа. Но это всё (право-лево) условности. Первичной считается обмотка,включаемая к источнику питания (в данном случае-к сети). Вторичная питает потребители. И их (вторичек) может быть несколько.Под разные нагрузки. Но первичка в однофазном трансформаторе всегда одна. Может быть с отводами под различные входные напряжения (110/220/380).
Прямая линия - это схематическое изображения сердечника!
Прямая часть-это обозначение магнитопровода трансформатора.К электрической части никакого отношения не имеет. К нему по определению ничего подключить нельзя.
Нет я имею ввиду вот вторичная обмотка волнистой линией изображена, и к ней идет горизонтальная линия от пары параллельных тиристоров...имеет ли значение что если бы например эта горизонтальная линия подводилась чуть ниже волнистой(к прямой линии)?
Это отвод от части обмотки. Если включены тиристоры VS1 и VS2,то нагрузка подключена ко всей обмотке.Если VS3 и VS4,то работает только часть обмотки. Таким образом можно переключать напряжение на нагрузке. Или с части витков обмотки напряжение подавать,либо всю обмотку к нагрузке подключать.
В таком виде понять,что делает схема-невозможно! Это может быть как управляемый реверсивный выпрямитель,так и просто коммутатор выходной обмотки трансформатора под разные выходные переменные напряжения. Без обвязки тиристоров говорить о чём либо-бесполезно.
