Как эмулировать Ds1990 в Proteus'e
Каким образом в среде ISIS Proteus VSM эмулировать ключ-таблетку DS1990 от Dallas? Может кто поделится готовым элементом, или напишет, как имитировать параметры указанного прибора.
У меня версия 6.3. Можете скинуть файл с этой моделью (должен лежать примерно в C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 6 Professional\LIBRARY, файлы с названием элемента и расширениями .LIB и .IDX
Странно, но таких файлов я нигде не нашёл. Proteus показывает модель как 'Schematic Model [DS1990.MDF]', но такого файла нет тоже. С префиксом 'DS' нашлись только файлы:
DS182X.DLL
DS243X.DLL
DS1302.DLL
DS1307.DLL
DS1620.DLL
DS1621.DLL
Вероятно, модель использует один из них, но как это выяснить, я не знаю :(
Значит так: попробуйте открыть "devices libraries manager" (кнопка с буквой L на панели DEVICES), создать новую библиотеку и скопировать туда этот элемент. Может получится.
Спасибо, работает!
А все-равно требует файл модели ds1990.mdf, без него симуляция не запускается.
Попробуйте вставить в дизайн только этот элемент и сделать TOOLS--->MODEL COMPILER...
Изменено пользователем Alex K
Сделал, выкладываю:
http://tesla.rshu.ru/DS1990.MDF
На всякий случай, ещё выкладываю библиотеку, где нашёл элемент:
http://tesla.rshu.ru/MAXIM.LML (кстати, что это за файл? Лежал в папке 'MODELS')
http://tesla.rshu.ru/MAXIM.LIB
http://tesla.rshu.ru/MAXIM.IDX
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
