Нужен Стаб. Бп 0-150В
motorita
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи.
Нужен стабилизированный регулируемый блок питания на максимальное выходное напряжение 140-150 вольт...регулировка от нуля не обязательна...можно даже где-то вольт от 10...ток нагрузки небольшой, до 0,5А, и желательно наличие защиты от КЗ на выходе...
БП нужен для наладки пуско-регулирующей аппаратуры...
Посоветуйте какую-нибудь схемку аналокового или импульсного стабилизатора...очень нужно...
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
motorita, уж сколько обсасывались подобные вопросы!
Кратко. Пусть на входе регулятора 160В (это минимум, чтобы на выходе получить 155В). На выходе Вы устанавливаете 10В, и Ваша нагрузка потребляет 0,5А. Следовательно на регулирующем элементе выделяется мощность (160-10)*0,5=75Вт.
Это Вам нужно?
Импульсных стабилизаторов для такого широкого диапазона регулирования я не встречал. Может, кто и изобрел уже.
В большинстве случаев разница между входным и выходным напряжением будет меньше и меньше ток нагрузки...и рассеиваемая мощность в 75ватт меня нисколько не смущает...габариты устройства не ограничены...
По идее любая схема подходит.
Например разработанная мною схема
Только надо адаптировать её к высокому напряжению.
Поставить высоковольтные полевики, пересчитать резисторы R1 и R2, делитель напряжения R8, R9 и пересчитать регулировку тока на 0.5 А.
Естественно, вспомогательные 12 вольтовые стабилизаторы необходимо запитать от отдельной обмотки.
Может ещё чего-нибудь всплывёт.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/21/ в начале статьи ссылка на 50В 1 А. Думаю что можно будет так же сделать и на 150 вольт. Транзисторы нужно поставить соответствующие и пересчитать делитель и шунт. В обсуждении статьи http://radiokot.ru/circuit/power/supply/22/ где то я приводил схему как поставить туда параллельно транзисторы. Тогда можно будет обойтись 2 200 вольтовыми полевиками в то220 без особых напрягов.
Всё таки будет лучше не связываться с линейным стабилизатором, а использовать импульсный "преобразователь вниз" ( step down )
Только, похоже, автору надо готовую схему.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Вроде переработали схему из темы " Лабораторный Бп На Tl431" под 150 вольт входного...буду пробовать в железе собирать...
