Собираю Детекторный Приемник. Первый Раз
и что вы хотите что б мы увидели в этом жмуке проводов? где второй провод первички трансформатора? ведь нетрудно же просто разложить детали на фанерке так же как они изображены на схеме и сфотографировать сверху... Ну и то что это ужас ужасный, а не монтаж думаю и самому понятно
Feel the difference! ©
Провод отпал уже севодня, нащет монтажа я сам знаю что он не очень удачний, нащет " разложить детали на фанерке так же как они изображены на схеме" я так и сделаю.
Вот более ясная картина жолтий торчащий провод ето на антену, чорний на землю. Диод можно подключить к одводу но сейчас он полностю подключен к контуру.
Вот начинка спиченной коробки.
Вот заземление, ета пластина ещо метр в земле.
Антена.
На нормальной громкости слишно какой то гул, и ето по всей настройке. Что ето может бить?
Высоковольтная ВЛЭП (воздушная линия электропередачи) рядом есть?
А электрифицированной железной дороги?
блин, да банально где то лак не до конца счистил с провода, на таких соплях все что угодно может быть
Возьми сделай все по человечески, как конструкция выглядит - так и работает - это правило выработано опытом сотен тысяч людей и десятками лет :)
Согласен с eu1sw собери это все дело на пайке(так как при таких токах, у тебя сильно большое переходное сопротевление ) хорошо зачисти все контакты и перед пайкой пролуди их, проверь все детали, кандеры на пробой и диод тоже проверь катушку чтоб провод был хорошо изолирован(чтоб небыло межвитковых замыканий) иначе алес :buba:
И катушку намотай аккуратно,такое ощущение что витки за витки заходят.
на будущее фотографируйте на матовой белой бумаге или на тетрадном листе из дешевой тетрадки
а еще если есть линза выпуклая (| приложите к объективу камеры телефона и наведите резкость приближая или отдаляя камеру с линзой от объекта съемки
Изменено пользователем vaciliu1
прошу прощения может я не прав но в навал намотка в данном случае может сыграть в положительную сторону
В данном случае вряд ли.Ёмкость собственная не слабая.
Судя по каркасу из канализационной трубы автор пытался построить катушку с высокой добротностью.
А в таких катушках намотка рядная, да еще с принудительным шагом.
Дальше. На западе Украины вещания на ДВ нет. Лучше всего слышно ночью(!!!) на СВ Румынию .
Вместо германиевого диода можно применять переход германиевых ВЧ транзисторов типа ГТ309, ГТ313 и т.п.
Скачайте схему из книги Полякова, там даже можно подсоединить батарейку для усиления.
Вот схема детекторного для низкоомных наушников. Хороший диод для детектора - ГД507.
Изменено пользователем galunko
Вот наконец то нашел.
Список ДВ радиостанций
http://www.emwg.info/
Список СВ радиостанций
База постоянно обновляется!!!!!
AFS South Africa
AGL Angola
ALB Albania
ALG Algeria
ARM Armenia
ARS Saudi Arabia
ASC Ascension Island
AZE Azerbaijan
AZR Azores
BEL Belgium
BEN Benin
BFA Burkina Faso
BHR Bahrain
BIH Bosnia-Hercegovina
BLR Belarus
BOT Botswana
BUL Bulgaria
CAF Central-African Republic
CEU Ceuta
CNR Canary Islands
CVA Vatican City
CYP Cyprus
CZE Czech Republic
D Germany
DJI Djibouti
DNK Denmark
E Spain
EGY Egypt
ERI Eritrea
EST Estonia
ETH Ethiopia
F France
FAR Farøer Islands
FIN Finland
G United Kingdom
GAB Gabon
GEO Georgia GIB Gibraltar
GMB Gambia
GRC Greece
GUI Guinea
HNG Hungary
HOL The Netherlands
HRV Croatia
I Italy
IRL Ireland
IRN Iran
IRQ Iraq
ISL Iceland
ISR Israel
JOR Jordan
KAL Kaliningrad
KEN Kenya
KOS Kosovo
KWT Kuwait
LBN Lebanon
LBY Libya
LIT Lithuania
LSO Lesotho
LUX Luxembourg
LVA Latvia
MAD Madeira
MAU Mauritius
MCO Monaco
MDA Moldova
MDG Madagascar
MDR Madeira
MEL Melilla
MKD Macedonia
MLD Maldives
MLI Mali
MLT Malta
MNE Montenegro
MOZ Mozambique MRC Morocco
MTN Mauretania
MWI Malawi
MYT Mayotte
NGR Niger
NIG Nigeria
NMB Namibia
NOR Norway
OMA Oman
POL Poland
POR Portugal
QAT Qatar
REU Réunion
ROU Romania
RUS Russia
SDN Sudan
SEN Senegal
SEY Seychelles
SLN Slovenia
SRB Serbia
SSD South Sudan
STP Sao Tomé & Príncipe
SUI Switzerland
SWZ Swaziland
SYR Syria
TCD Chad
TGO Togo
TUN Tunesia
TUR Turkey
TZA Tanzania
UAE United Arab Emirates
UGA Uganda
UKR Ukraine
YEM Yemen
Не знаю, насколько можно доверять этим спискам. Все постоянно меняется.
СВ - радиостанция в Луцке (Пiдгайцi), числилась как работaющая.
Подьезжаю под самую ее ограду - в приемнике тишина.
Все слушают FM - АМ -вещание убыточно.
Более-менее можно надеяться на иностранные станции, вещающие на другие страны
(политические интересы сложно отменить).
Извините, били проблеми з интернетом, гдето неделю назад я поставил какой-то новий трансформатор, покрупнее предведущево и вместо наушников использовав телефонний капсюль тк-67-н. Днем находю до 5 радиостанций, 2 имеют приличную громкость, ночью число станций переваливает за 10, очень доволен роботой. Всем спасибо за помощь.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе...
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
    • Ребят помогите, какие выходы подсоединяются на конденсаторы(50вольт 10.000 мкФ) , с каких дорожек. По схемам реально плохо разбираюсь. Кто знает отпишитесь....  Я ее впервые ремонтирую
    • @ALex_68 пока добился 4 мВ помехи - на пределе моих измерений, закономерность пока не вывел - два узла помех емкость межобмоточная в трансформаторе и замыкающий диод - клацает божественно на 2,5-16 мГц - обычные приемы ввиде помехопоглощающих бусин не срабатывают. По осени запилю новые тесты - посмотрим,что выйдет. Успехов
    • То есть истинным можно считать значения , которые показывают мультиметры ( как и самодельный амперметр ) включенные на измерение постоянного тока. И по ним судить о набранной ёмкости за промежуток времени .... Так ?
    • С подсветкой пришлось повозиться. Первая схема работает лишь частично: при включении подсветка зажигается, её можно выключить, а назад включаться она уже не хочет - только короткая вспышка и всё. Толку мне с ней добиться не удалось, поэтому использовал другую схему. Также тестировал три дня (включено, выключено, щёлкал туда-сюда) - всё работает, ничего не греется, проблем не обнаружено. Вот измерения: А вот и финальная схема. Также прилагается печатная плата. Fan Controller - CADCAM.ZIP
