Аккумуляторная Батарея 12V
Kolian27
Всем привет!
Недавно купил батарею SP 12-7 (12V/7Ah) RECHARGEABLE SEALED LEAD-ACID BATTERY. Зарядил ее с помощью ЗУ "ЭЛЕКТРОНИКА". Хочу присобачить ее на багажник велика и запитать от нее светодиодную ленту, динамик, может и фару тоже. Так же хочу сделать зарядку для мобилы HTC DESIRE S от нее же (мобила планирует быть на руле - навигатор).
Что мне нужно сделать:
  1. Индикатор заряда аккума (что-то вроде этого пойдет? http://scooterclub.b...ic.php?p=116458)
  2. Автоматическое отключение, когда аккум разряжен не совсем до конца (1/7 заряда, если я правильно знаю, т.к. это свинцово-кислотная. А так же, насколько я помню, его нельзя разряжать полностью, ибо умрет.)
  3. Выход питания 12V - для светодиодной ленты
  4. Выход питания для зарядки мобилы и динамика (4,5 или 5V - сколько правильно?)
  5. Выход питания 3V - для других нужд
Прошу предложить мне схемы для реализации моих планов в жизнь.
Очень надеюсь на вашу помощь! С нетерпением жду ответов!
Изменено пользователем Kolian27
Индикатор, в принципе подойдёт, только вам надо будет перестроить пороги срабатывания светодиодов. Насколько помню, у вашей батареи, порог полного разряда около 10 В.
И при креплении батареи на багажнике продумайте виброзащиту. Не любят аккумуляторы жёстких ударов.
А для обеспечения питания 5 и 3 вольта примените схему на LM317. Выход 12 в на ленту можете брать сразу от аккумулятора, так как на ленте уже есть токоограничительные сопротивления.
Забыл кинуть фотки вчера, вот. Спасибо за совет про виброзащиту. И еще хотел спросить: как можно батарею ставить(контактами вверх/вниз/влево/под 45 градусов или только контактами вверх?)
.....Можно использовать автомобильную зарядку от прикуривателя, там 5В....
ты сначала изобрети способ определения 1/7 заряда, а уж потом решай с отключением при 1/7 заряда.
вообще, я рассчитывал что кто-то до меня уже это сделал... :dance2:
Проще контролировать напряжение на АБ. Компаратор, например , применить. При снижении напряжения ниже порогового будет отключаться нагрузка.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
