2-канальный коммутатор на PIC12F675
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!Пару вопросов есть.Собрал я ещё один коммутатор.Выходные транзисторы поставил с модуля зажигания от инжекторной машинки (15n41clg вот такой транзистор).Всё заработало отлично но есть одно но.Я подключил лампочку на выход транзистора включаю зажигание она загорается и не тухнет.До этого я делал коммутатор она тухла.где искать косяк?
На 1-й ноге "0" - он через диоды должен закрывать выходные ключи. Проверь целостность и полярность запайки диодов с 1-й ноги компаратора (катодами к 1-й ноге операционника оба диода).
На 7-й ноге +5В при отсутствии импульсов зажигания - тоже нехорошо. Не работает схема "безискровой отсечки". Проверь напруги на пинах 5 и 6. На 6-м - порядка одного вольта, опорное, неизменное. На 5-м после подачи питания и высоком уровне на входе "СЗ" должно медленно снижаться напряжение с +5В до примерно 0,9...1,0В. По достижении 1В на пине 5, напруга на пине 7 долна плавно снизиться до 1В, закрывая выходные ключи.
Изменено пользователем IGO61
Нашёл косяк.Забыл диоды vd5 и vd6.Теперь на на одном транзисторе лампочка загорается и тухнет а на другом не загорается
Но если покинуть +5в на 3 ногу контроллера лампочка загорается и не тухнет.
Вообще-то пины 2 и 3 контролика - выходы на силовые ключи. Подавая принудительно (без резистора) напряжение на эти ноги, можно легко спалить соответствующий выход контролика. Смена канала происходит по сигналу "ВК" - работает либо пин 2, либо пин 3.
Если без контролика подавать +5В на место пина 3 (без "дребезга"), закрывается транз VT5, заряжается конденсатор С10 и напруга на пине операционника медленно снижается с ~5В до 1В. При 1В ОУ выставляет на выходе тоже 1В (до этого было +5В) и через диоды VD7, VD8 закрывается соответствующий ключ. Если этого не происходит, проверь напругу на выходе ОУ (Д/Б около 1В через 1...2 сек после подачи +5В на пин 3 контролика) и диоды VD7 и VD8.
Здравствуйте все! Посоветуйте коммутатор. Пока собрал заменитель REP_V8 из темы Фуоз+Дкпв, и Фуоз на 675 pic Шкельменского. Пробовал (судьбу обмануть) поставил коммутатор 133.3437-03, как говорят так тебе и надо.
Здравствуйте все. Я не правильно изложил просьбу в посте выше
. Я имел ввиду по какой схеме делать коммутатор, так как их несколько и что то менялось? И если были изменения то плату какую делать.
Здравствуйте все! Помогите пожалуйста с обозначениями на печатной плате с 131 постаhttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125175&st=120. Я так ошибаюсь, а без обозначений тем более не когда не спаяю.
Сегодня дособрал и опробовал коммутатор. Первый блин комом. Сгорел выходной транзистор на Фуоз кт-315. Фуоз как я уже писал В.Шкильменского (один из первых). Подскажите как на столе проверить коммутатор без фуоз. Схема с 295 поста, а плата выше картинка.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
