Видеокамера В Пуговице.
Как то прикупил аналогичный девайс: (не здесь, но точно такой же)
http://www.spytome.ru/BTN-2010.html
Штучка неплохая, бывает весьма полезной. Кроме видеозаписи (основное назначение), может делать фото и аудио запись.
Итак, о видео. Пишет на TF карту с разрешением 640*480 точек. Достаточно для идентификации личности и подробностей события.
Сразу заменил батарейку, поставил 220 мА/ч, что позволяет делать непрерывную запись до 2 часов. С родной батарейкой хватало на 30-35 минут, не более.
В инструкции написано, что при заполнении карты запись сохраняется и ПРЕКРАЩАЕТСЯ!!!!
:new_russian: Это как бы нормально, ничего странного не нахожу.... :thank_you2:
При записи автоматически разбивает видео на файлы по 15 минут (650 - 700 МБ). Все бы ничего.
К примеру, берем карту на 4ГБ. Эта зараза пишет 1 час, разбивает, сохраняет (см. выше) 4 файла по 15 минут.
Далее начинаются ЧУДЕСА_______________________
К этому моменту на карте остается примерно 1,2 -1,3 ГБ свободного места, :- она стирает первый файл (15 минут) и сохраняет последний. Если запись не остановить, далее стирается второй, и так по кругу. Короче, более 1 последнего часа (4 файла по 15 минут) не запишешь.
Один момент, который недостижим для моего ума. Если после часа записи сделать паузу, и далее писать короткими кусками (5 -7-10 минут, разное пробовал), эта зараза пишет до полного заполнения карты, после чего тупо останавливается. НИЧЕГО не стирая из ранее записанного.
Кто может объяснить это? :unknw:
Пробовал карту на 8ГБ. Та же хрень, только можно сохранить побольше кусков по 15 минут (точно не помню, кажется 7 штук). Так же при остатке места на памяти 1,2 -1,3 ГБ начинает стирать первые записи
Изменено пользователем devisor
Почти нихрена. Как у всего китайского. Макс поддерживаемый объем до 16 ГБ. Причем в некоторых описаниях говорится о 32 ГБ. Не знаю, понты или действительно другое изделие
Сегодня только показывали по телеку как дедушку осудили и оштрафовали на 10 тыщ за очки с видеокамерой,он хотел внуков фоткать )) Тоже так хотите?
Вопрос не по теме. Ньюансы и нонсенсы УК меня не интересуют. Тем более на радиотехническом форуме.
(Очки тоже есть. Пишут нормально, до заполнения карты) Там, кстати, камера совсем не скрытая, торчит посередине. Это можно квалифицировать как СТС?
Ребята! Живу не в России
В моем Гондурасе - КАТМАНДУ :bye: УК немного либеральнее. Ответственность наступает только за СБЫТ и /или приобретение в целях сбыта)
Потому прошу по теме, если кто может что пояснить.
Почему девайс как бы настроен на циклическую запись. И почему это проявляется только в случае непрерывной записи. Если писать "короткими очередями" - все происходит, как положено (и описано в инструкции)
Почему девайс как бы настроен на циклическую запись. И почему это проявляется только в случае непрерывной записи...
Вот и задайте этот вопрос дядюшке Хуи Ляо Сину, который на своей желтой коленке склепал сие чудо. Благо Непал рядом с Поднебесной.
Fiat lux! Да будет свет!
Пытался. Он (продавец - СуньХуйвЧай) -
сначала обещал спросить у производителя. Задал несколько вопросов про карту, батарейку. Потом впал в ступор и перестал отвечать.
Я так подумал, что среди нас могут быть компетентные люди. Уверен, многие юзают подобные девайсы.
Основа у них одна. Это и брелки, и авторучки с камерами, многие очки. Даже некоторые (дешевые) автомобильные регистраторы построены на той же базе (SPCA 1528, кажется так эта фигня обзывается)
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет.
    • Та хотелось бы этот, я странность заметил что на максимальной и минимальной громкости шумов вообще нету а вот на 50% как раз шум с цокотом достигает своего пика   Хорошо спасибо вам))
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
    • Для крепления регулятора громкости ALPS на заднюю панель поближе к входным разъёмам много лет мучился, изготавливая какие-то П-образные стальные кронштейны или конструкции из алюминиевых уголков. Сейчас решил заменить штатные два винта М2х20, скрепляющие сам регулятор, на такие же, но на 10 мм длиннее. При этом новые винты вставляются через отверстия в задней стенке, а затем уже вкручиваются в регулятор, скрепляя его. Работа свелась к сверлению двух отверстий.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
