В Ламповой Технике Или В Усилителях Мощности
Предубеждений нет , всеяден в схемотехнике и концепциях , надо банально обеспечить расчёт , звуковых блох ловить после расчёта .
Макарова ищи на аудиопортале в первых строках форума его основы и творения.http://audioportal.su/showthread.php/1072-Маэстро-Гроссо-Ю-Макарова
http://audioportal.su/showthread.php/4614-Система-Ю-А-Макарова
Пузанов же банальный повторитель чужих идей к тому же имеет гуманитарное образование , совершенствуется методам толчка и посыла от других коллег по увлечению , пописывает статейки..., ,
ПОСМОТРИ разницу между значением номинала ёмкости блокирующего конденсатора !
Прежде чем соединять , несоединимое не грех взять банальный калькулятор и посчитать цепочки схемы.
До кучи... емкостное сопротивление конденсатора 4,7мкф на частоте 20 гц , итого имеем 1,6 ком , всё банально имеем делитель напряжения , между двумя каскадами
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
ГНАТ ты и сюда уже залез, не надо иметь семь пядей во лбу, по твоей манере (хамской и неуравновешенной) общения видно тебя сразу, ты успел на всех форумах посраться, бегаешь как заяц по сайтам. Беги к себе на форум и там хозяйничай, ты ведь там король, МОДЕРАТОР!!! Учишь там и учи, остальных ты там всех режешь и посты удаляешь. Просьба модераторов - гоните эту собаку отсюда, если не хотите и тут срача!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
ОФФ , igor1969 , - Здравствуйте , давно наблюдаю за вашим саморазвитием в направлении аудио , спасибо.
По поводу ТС , каждому своё , да воздастся...
Почитал я тут теорию и кое что подправил.
Параллельный усилитель на выходе ближе всего к этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp50.php поэтому номиналы пока оставил как есть.
Разделительный конденсатор рассчитывается по формуле для частоты 1Гц получаем около 1мкФ.
Регулятор громкости вообще выкидываем, так как источником звука будет или комп или плеер или проигрыватель грампластинок короче на всем этом есть свой регулятор.
Вообще ламповый каскад получился как у Пузанова.
Конденсатор С1 решил увеличить, хотя если учесть конденсаторы стоящие в ИП то это не критично помоему.
Теперь играть будет ?
Изменено пользователем Пит
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
Мдя , печалька ... полагал что вы будете изучать теорию около года , очень похожи своим стилем на т. Пузанова и иже с ним.
#51= Пузанов же банальный повторитель чужих идей к тому же имеет гуманитарное образование , совершенствуется методам толчка и посыла от
Для начала , нужно иметь стратегию ...
1) Необходимо для нормальной работы концепции гибрида , заставить работать ВМЕСТЕ в гармоничном симбиозе УН на лампе и усилитель ТОКА на транзисторах ( по русски звучит согласовать ) чего пока не просматривается ни в одном вашем схемотехническом ( изыске ) наброске.
Читайте теорию ! Иначе опять пошлют , но дальше !
Это не моя схема (набросок), а из книги Гапоненко С.В. я ее поэтому и закинул сюда, что бы прошла проверку обсуждением.
Сейчас что не так, если предложите согласующий трансформатор для согласования то это не подходит.
Вы бы лучше чем посылать конкретно написали бы что не так, а читать всю подряд теорию по лампам и транзисторам толку мало.
Кроме вас батенька меня еще пока никто не посылал и я смотрю вас тоже посылают :)
Что то вы меня батенька запутали, а немного повелся. Конденсатор С5 не разделительный конденсатор и он образует с резистором R7 фильтр верхних частот (ФВЧ), а не делитель напряжения как вы изволили написать, и если мы подставим в формулу номиналы из первой схемы то получим частоту среза = 0.1539 Гц, а так как данный фильтр нужен для того что бы постоянная составляющая не проходила на вход следующего каскада, то зря я поставил С5 = 1мкФ.
На счет переменного резистора , то все во многом зависит от источника сигнала, поэтому его лучше убрать.
Как бы уже написал , надо согласовать импедансы выхода и входа , ессно между каскадами.
Междукаскадный конденсатор видится ёмкостью 10 - 22мкф.
При этом , вых сопротивление УН велико , для полного согласования с УТ , УТ низкоомный и токовый , так что 220 ком на входе УТ не из той оперЫ , ПРИЧЁМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
Если хотите согласовать , возьмите каскад на 6с15п по Макарову при рабочем токе 30-40 ма и резисторе в аноде 6с15п порядка 1.8 ком - 25 ватт приличного качества , напряжение питания каскада приблизительно 300 - 315 вольт , ессно стабилизированное ПАРАЛЕЛЬНЫМ стабилизатором , вот это и будет уже вашим ответом ЧЕМБЕРЛЕНУ :big_boss:
Видимо учится вам не пристало , набивайте собственные шишки :crazy::vava: .
Это у вас он делитель (на ЧАСТОТЕ 20 гЦ ) напряжения а у меня в моих просчитанных конструкциях он междукаскадный.
Учитесь для начала быть корректным ибо не знаете , задаёте банальные несформировавшиеся вопросы и артачитесь от этого, на сём диспут по вашему варианту считаю законченным , вы банально не знаете первопричин и следствий схемотехники как ламп так и транзисторов.
Не выпячивайте своё незнание. :mamba:
У меня сложилось впечатление что вы не компетентны и не профессиональны, вы беситесь от своего скудоумия и я согласен с igor1969 гнать надо таких. МОДЕРАТОР!!!!
А по поводу схемы каскады прекрасно согласуются т.к. один собран по схеме с общим катодом у которого выходное сопротивление ниже сопротивления лампы, а второй имеет большое входное сопротивление. На частоте 20 Гц емкостью конденсатора С5 можно пренебречь , а резистор R7 стоит параллельно выходному сопротивлению лампового каскада и соответственно вообще на согласование практически не влияет.
Хотелось бы посмотреть на ваши так называемые просчитанные конструкции. Диспут с вами я тоже считаю законченным.
Не выпячивайте своё "знание" ибо оно может быть тупым незнанием. А про артачится чья бы корова мычала.
По поводу согласования я походу погорячился, есть проблема у параллельного усилителя низкое входное сопротивление (набряхал я по этому поводу), но решать эту проблему изменением емкости конденсатора не комильфо, надо ставить катодный повторитель или еще какую схему с очень низким выходным сопротивлением.
А кто нибуть скажет зачем нужен резистор R3 подключенный к сетке.
Обсуждать , собственно нечего , ТС плавает в основных отправных главных точках гибрида .
О чём тогда разговор. Не вижу предмета ... пока .
Слямзить основные кирпичики схем от сторонних разработчиков и пытаться соединить не соединимое.
ФАЗА - девушка - капризная ...
Простите меня за тупость , а что такое ТС?
Ну почему не совместимое , по моему концепция хороша соединить усилитель напряжения и усилитель тока, а то что используются схемы сторонних разработчиков, так это хорошо , не надо придумывать велосипед.
По поводу кирпичей возможно они не идеальны, ну так давайте обработаем их напильником, шлифанем так сказать и подгоним друг к другу :)
Например ламповый кирпич, какая схема лучше SRPP или общ.катод + катод повт. И на каких лампах их лучше построить??? Схемы выбраны из соображений что бы и усиливали и вых сопротивление имели маленькое.
Ни кто не подскажет как оценить входное сопротивление паралельного усилителя на транзисторах?
Что то обсуждение заглохло, лето наверное, отпуска, повторюсь.
Что за ТС и в каких точках???
Входной каскад думаю надо с общим катодом на 6Э6П и катодный повторитель на двойном триоде.
А никто больше книгу Гапоненко С.В. "Лампово-транзисторные усилители своими руками" не прочитал ??? Обсудили бы, интересные мысли автор озвучил.
тс - это топикстартер, то есть Вы.
и советую меньше обсуждать и больше делать.
у меня сейчас есть пара-тройка интересных идей, но пока макет не соберу и все послушаю/замерю ничего выкладывать не буду. Зачем народ смешить?!
сделайте пусть не готовый продукт, а хотя бы макет...потом с Вами и обсуждать/улучшать будут, а так - все пустое!
без обид! я с лучшими намерениями.
Изменено пользователем hjvf
Я не обидчивый и могу признать свои ошибки.
Прежде чем делать надо понять насколько это работоспособно.
Если я туплю местами это не дает никому право посылать меня и общаться таким надменным тоном как товарищ ПРАЙМЕР.
Спасибо ему кстати за то что навел на мысль, правда кривым путем.
Я вообще смотрю здесь снобы какие то собрались, новичка прям мордой и в книжку жестко так что бы не высовывался пока все книги не прочитает с начала ламповой эры.
А хотелось просто обсудить книгу и схему предложенную в ней.
согласен, что нужно быть добрее. просто если бы Вы уже спаяли, хоть что-то, то и отношение уже было бы другое. и понятно о чем диалог вести.
сегодня, при наличии средств моделирования, интернета, технологии ЛУТ, собрать подобное устройство и выявить все возможные косяки - дело 2-3х дней!
соберите простейший ВК на отдельной плате и опробуйте его...скажем от ОУ.
а потом навесом уже делайте ламповую часть.
по кирпичам потом сами других "поучать" будите, а пока разговор - не о чем.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
