Жук З Операционным Усилителем В Ум
Я начинающий радиолюбитель если идея не удачная прошу тапками не кидатся. И так не удалось мне найти кт904 кт610 а жука хочется по мощнее и тут появилась идея сделать на операционном усилителе УМ на антенну набросал схемку,номиналы еще не потбирал!
П-контур просто шедевр.
поставил кт973 вместо с9018 изменивши полярность,питание 2.5 вольта (два пальчиковых акумулятора) дальность не возросла!
Изменено пользователем Назар
С2 10мкф весь нч синал будет закорочен на землю.
С3С4 100нф-жук на средние волны?.:)
С3С4 100нф-жук на средние волны?. :)
я говорил номиналы здесь не подобраны здесь сама идея!
Рановато тебе ещё схемы разрабатывать,глупых ошибок море.
Посмотри схемы других передатчиков,как там всё сделано.
Взять П-контур на выходе операционника,где ты такой П-контур видал??
Транзистор сильный, а питание слабое.. Вот и нет дальности. Вольт нужно побольше..
КТ971 негодится.
А она у тебя и не возрастёт,в схеме куча ошибок.
В этой схеме кт971 негодится.
Нужна мощность побольше,поставь КТ603.
С S9018 как раз дальность на нормальный приёмник с телескопической антенной около 50м.
С приёмником в мобиле или МП3 плейере дальность будет намного меньше,из-за низкой чувствительности приёмного тракта и хреновой антенны-наушников.
Вот тебе простой усилитель для передатчика.
Есть попроще.
S9018.КТ368.
Может тут что выберешь.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
