Tda7294 X 4 (Мост)?!
Добрый день!
Имею динамик на 400 ватт... (постоянного напряжения, не пикового) Нужен хороший усилитель, чтобы его раскачать...
Мне на ум пришла идея собрать мостовое включение TDA7294 на 4-х микросхемах, но вот вопрос, возможно ли такое вообще?!
Сразу говорю, что усилитель для Сабвуфера нужен... Может кто-нибудь сможет предложить альтернативу этим микросхемам?!
Какой-нибудь недорогой усилитель с хорошим качеством звучания и мощностью...
Заранее скажу, что я новичок, но руки более менее прямые и уже собирали усилители не только на выше упомянутой микросхеме...
Заранее спасибо за ваше участие!
Китайцы делают 400Вт усилители на 5 TDA7293, так что и TDA7294 тебе не меньше пяти понадобится.
http://www.aliexpress.com/item/Tda7293-amplifier-kit-new-arrival-400w-amplifier-spare-parts/833187516.html
Схему их включения, думаю можно нагуглить.
Даже есть вариант на семи микросхемах, 555Вт. Видимо они их просто параллельно включают.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-555W-TDA7293-X7pcs-Mono-amplifier-board/665352256.html
Изменено пользователем Vascom
А какое сопротивление?
4 микры мостом не включишь, только 2 и то такое подключение рассчитана на 8ми омную нагрузку
Динамик 8 ом
ланзар - Для меня тяжело...
Разве там сложно параллельно микросхемы включить?
Иллюзии, куски от взорвавшихся микросхем сразу четырёх не собирали? Куча микросхем не повышает надёжность аппарата усложняет изготовления нормальной платы, более того от того от того как будите параллелить зависит геморрой который при этом испытаете. Если будет самовозбуждения в случаи косяка или микросхемы китайские урезанные, да попадаются и такие их отличает не возможность пережить КЗ на выходе, бабахнет классно 600 рублей в мусор только за 4 ИМС если в мост. Да и задача разработать такую дрянь куда более объёмная, чем сделать Ланзар который повторили уже много раз да цена будет ниже, хоть и не на много основная стоимость усилителя эта БП+радиаторы, а вообще для сабиков на 500-600 Вт существует D класс туда и надо смотреть, а не городить франкенштейна.
http://www.aliexpres.../665352256.html
Только питание рекомендуют +/- 35 В если их включить параллельно один фиг будет 100 Вт на 4 Ома.
С другой стороны вот тут на мелких ОУ делают http://www.vegalab.r...-41-шт.-BUF634T и тем не менее, по мне это всё равно изврат.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
