Освещение Комнаты.
Дорогие мои форумчане. Подскажите как можно замудрить такую вещь как освещение на мощных светодиодах в комнате. Но так что бы оно меняло цвет от допустим красного до белого. А точнее что бы меняло освещение как в радуге. RGB светики достать не проблема..Да и спаять смогу. Просто захотел такую вещь себе замудрить, Допустим выкрутил на максимум красный цвет 1/4 синий 1/5 зелёный и так далее...Видел как то видео про такое освещение. Очень понравилось!!!!!!!Если можно кинте ссылки! А там я разберусь. И ещё не надо меня пожалуйста пинать,я просто не знаю как это освещение называетса...
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Какие то такие ключевые слова в поиск...но вообще то сейчас есть недорогие RGB контроллеры, можно сразу всё готовое купить...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
КРАБ я же сказал что светики не проблема для меня!!! Мне нужна схема как такую вещь замудрить!!!
Есть великое множество готовых решений RGB контроллеров по приемлемой цене. От дешёвых до дорогих и навороченых. Если принципиально собрать самому, как вариант:
К слову всё это найдено в поисковике. Там ещё много интересного можно найти.
Изменено пользователем samogon
Мне нужна схема замудрить!!!
Практически всегда замудрить выходит дороже, чем купить готовое.
Изменено пользователем galunko
Возможно несовсем понял желание, а чем неподходит 3 позицыонный дистанцыонный пульт управления и мудрить особо ненужно.К примеру синие на канал (А) красные на (В) итд при разных комбинациях разные оттенки.
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Я хотео плавное регулирование света. Но как подсказал уважаемый лалюна мне понравилось такая вещь...Может ещё кто нибудь подскажет что можно замудрить...
    • Как я и предполагал, никаких внятных объяснений не последовало. Жаль. Очень жаль... Даже сказать, что всё это настраивалось исключительно на "золотой" слух вашество не соизволило. Да и вообще каких-либо комментариев по делу не последовало. Ну, то такое... Или длиннее...   Шутка про лампу в октальном цоколе, если что. Ну, "для тупых американцев" ©.
    • схему я не видел. а вот надпись на СОТ 26 прочитал. ЗЫ. через калькулятор  - тоже выдает именно эту МС.
    • Что там идет на диске Стрельца. Вполне хватает. То что там показывает в милливольтах, точно или неточно, не имеет значения. Главное что наглядно видно, напряжение батареи растет во время заряда или нет. Это может быть и медленный капельный заряд, а может не быть заряда вообще. На некоторых Маках может не работать загрузка с диска (по умолчанию запрещена), и надо вначале разблокировать загрузку с внешнего диска. Иногда может не опознаваться клавиатура и мышка, приходится использовать внешние. Но это больше зависит от конткретной модели, даже на не-Intel моделях работает (просто на некоторых Ретина дисплеях еще нужно использовать линзу, чтобы что-то рассмотреть на экране).  Ну дык это Мак, там все делается "только под себя",(а я бы сказал через Ж).
    • Не могу, вы же там кнопки тыкаете. Нажмите кнопку Configuration и посмотрите какие биты установлены. А мне искать как отображает пиккит байты слова конфигурации просто влом.
    • На нее есть паспорт с характеристиками, откройте, почитайте и не морочьте голову.
    • Не согласен я с Вами, подвес должен чётко соответствовать центрирующей шайбе, у меня друг даже раз в центрирующей шайбе вырезы делал, когда подвес поставил не тот, и кстати помогло, звук стал лучше и на слух и по приборам.
    • Твердотельное реле - это не реле в принципе, это электронная схема, которая имитирует работу механического реле. Твердотельные реле, даже если они способны коммутировать переменное напряжение, имеют ограниченную полосу пропускания по частоте (как правильно рассчитаны на коммутацию переменки частотой 50 Гц), а также весьма нелинейную вольт-амперную характеристику, проще говоря - искажают форму коммутируемого напряжения, добавляет искажения. Оно вам надо? Кроме того, твердотельное реле при выходе из строя имеет тенденцию закорачивать вход и выход, защита в таком случае работать не будет. Нужно еще одна защита на случай выхода из строя самого реле.
