Басовый Комбо Для Занятий Дома. Нужен Совет.
Появилась необходимость сделать басовый комбоусилитель для дома. Мощностью что-то порядка 20 Ватт. Требуется от него в первую очередь читаемость на низах (порядка 30-40 Гц). Погуглил по производителям специализированных динамиков и что-то не нашел ничего меньше 100 Ватт по мощности.
В связи с этим вопрос. Есть ли смысл вообще заморачиваться с таким комбарем или это (квартирные габариты, невысокая выходная мощность и читаемый глубокий низ) не совместиимо в принципе. В принципе для меня в данном случае под понятием "читаемость" подразумевается чистое воспроизведение ноты а не попытки 8" динамика своим пердежом изобразить некое подобие звучания. Также есть подозрение, что усилитель просто не сможет раскачать динамик.
Может быть взять что-то из акустических широкополосников или низкочастотников и сварганить на них?
P.S. Прошу не пинать ногами за пробелы в теоретической части. В акустике только начинаю разбираться.
Изменено пользователем AndyE
Что за усилитель собираешься использовать?Пердеж будет и когда усилитель слабый и тогда когда динамик не способен выдать требуемую мощность и частотный диапазон.
собирай бандпасс
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
ПРиемлемый звук басовки в домашних условиях при мин затратах. АС(ЗЯ) на 4 ГД-35+ любой полный ТРАНЗИСТОРНЫЙ УНЧ до 10 Вт. (эквалайзер приветствуется).
На 4 ГД-35 это уж совсем на крайняк.Нужно помощнее.Я бы посоветовал посмотреть по комиссионкам,на рынке и по объявлениям может найдешь по дешевке какие нибудь советские АС типа "Электроника 25АС"и облагородить их.Все равно ты придешь к тому, что захочется иметь хорошие внешний вид и качество.
Да, 4гд-35 маловато будет. А 25АС тоже не фонтан, я пробовал - при игре слэпом НЧ динамик плюется. Сделаешь тише- неслышно:(. Я бы посоветовал из бюджетного, какой нибудь динамик с бумажным диффузором типа кинапа. 4А-32 не особо держит низа, а вот 25ГДН - я даже на свадьбах играл когда то, на улице(правда с подзвучкой). Неплохие результаты я слышал на динамиках 10ГД-36Е, правда их было 4 шт в колонке.
Гуглим "групповой излучатель".
Я считаю, что это негуманно по отношению к соседям))))
Про 25гдн были мысли. К нему пищалка нужна будет какая-нибудь?
Именно для басгитары.я посоветовал бы этот ТБ.
А в чем его преимущества?
При небольшой переделке(обрезать ВЧ конус) и превратив егов чистый НЧ -то да. Что будет лучше. Но может тебе и цельный подойдет. Слушай.и выбирай. По ТБ. Чистый гитарный темброблок не совсем подходит к басгитаре из за специфики звучания инструмента с этими регулировками. Поэтому я и писал выше о простом аудиофильском УНЧ. который больше подходит к басгитаре. У которой частотый д-н намного шире чем у электрогитары.Соотетственно и регулировки другие.
Насколько я знаю на 25гдн-5 нет рупора:).
http://www.avito.ru/rostov-na-donu/audio_i_video/dinamiki_25gdn5_para_143767907
А по поводу соседей, не обязательно играть на полную мощность. Запас по мощности нужен для лучшей динамики, чтоб на пиках не было искажений.
Изменено пользователем БАТУАЛО
Купите соседу ударную установку и играйте на полную.Делов то...
Насколько я знаю на 25гдн-5 нет рупора :).
Речь вроде шла о 10ГД-36. А это ШП.
Ясно, начну с Ригонды. Не пойдет в басовый комбик, так еще куда приспособлю...
Вот это правильно.
Не, про 25ГДН...
Мне нашего драмера хватает заглаза... Еще и соседям барабаны... Нет уж, увольте!!!...
К тому же у них есть перфоратор :(
Скучно у вас.Мне с соседями повезло.Если и гудим,то всем этажом.Звукоизоляция у нас в доме нормальная.
Помню пришёл в гости, и началось землетрясение, а это просто сосед пилил электро-лобзиком... и я стал некоторых понимать, у меня-то саб на 200Вт за стенкой и не слышно даже :unknw:
AndyE, по поводу пищалки, steeler1889 предложил самый оптимальный вариант - 2гд36. Это если использовать 25гдн-5, а если 10гд36, то ничего не надо делать. Он захватывает весь басовый диапазон, включая игру слэпом и щелчками.
Так наверное и поступлю. 25ГДН-5 + 2ГД36. А по 25ГДН есть принципиальные различия характеристик в зависимости от модификации (кроме того что сопротивление разное)?
Если ты имеешь ввиду 25гдн-5 (кинап, фото на ссылке я приводил), то других модификаций я не встречал. И еще, для бас гитары нужен будет какой то обьем ящика. Можно сделать как Стилер советовал. Из своего опыта могу предложить как делал я - ЗЯ, кубической формы. Низов хватало за глаза, но транспортабельность ухудшается:). Ну а пищалку прилепить можно в любом месте.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера.
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
