Басовый Комбо Для Занятий Дома. Нужен Совет.
Транспортабельность не важна, важны наиболее компактные размеры, ибо это будет стационарный комнатный вариант.
А можешь поподробнее по размерам? Д х Ш х В?
AndyE, честно говоря я уже не помню размеры, это было давно и делалось из того что было:). Но точно помню не больше 50 см. Динамик крепил не снаружи а внутри. Я делал несколько таких колонок и в одной я закрепил пищалку по центру НЧ на дюралевой пластинке. Сейчас припоминаю, отступил от края корзины 5 см - это была передняя панель. Хотелось при минимальных размерах добиться максимум низов, что конечно редко получается:). А т.к. это куб, то все стороны равны.
steeler1889, спасибо за формулу. Никогда не занимался расчетами акустики. Эта формула, я так понял подходит и для бытовой АС.
Форула ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ АС.!!!
Не срезай пищаль у 10ГД-36, повысится резонансная частота и с ней весь диапазон. Если высокие будут назойливы - лучше заклеить это рупор кружком из пенопласта. Для бас-гитары нужен закрытый ящик, фазоинвертор даст неприятную неравномерность по нотам, и не жалей звукопоглотитель, побольше ваты и картонных решеток от яиц.
ЗЫ Динамик пойдет любой на резиновой подвеске (я про Китай).
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
