Advanced ЛЮТ
Кто проверил - дайте знать
56 проголосовавших
  1. 1. Помогло?
    • да - на 100% лучше
      6
    • нет - незаметил разницы
      12
Случайно обнаружил как можно улучшить ЛЮТ (лазерно-утюговую технологию) изготовления печатных плат.
Мелованную бумагу, на которой лазерником напечатан шаблон, приклеел к плате кусочком липкой ленты типа SCOTCH.
Лента широкая и плотная (для упаковок, коробок и т.д) У меня лента покрыла половину шаблона. Так вот, когда
прошёлся утюгом и затем стал смывать бумагу, то обнаружил что половина шаблона как-то трудно отдирается.
Проводники на этой половине были покрыты более плотным слоем мела. И при травлении на этой половине вообще!!! небыло
подтравлений меди. Все углы и отверстия были чёткими, как отрезанными скальпелем. На второй половине - как обычно бывает
подтравка и неровная поверхность, которую только лужением исправляешь. Анализ ситуации привёл к выводу - скорее всего
при нагреве утюгом клей с липкой ленты проник в бумагу и пропитал её насквозь до порошка (может и порошок шаблона тоже)
В результате получился просто очень крепкий проклеенный состав порошка и мела.
Поэтому совет кто будет делать платы:
- после приложения шаблона, напечатаного на фотобумаге для струйника, к плате и закрепления
- наклейте сверху слой липкой ленты SCOTCH (прозрачная и широкая). Если размер платы шире - полосками встык покрыть всю плату
- греть утюгом через 4-5 слоём газеты. Лента термоустойчивая, коробиться не будет. Хотя предварительно проверте, может у вас пулемёт не той системы.
- после остывания - смывать прямо с лентой. Пусть отмокнет бамага под ней. Если плата маленькая то можно аккуратно снять ленту и так.
Ну а дальше травить как кто привык.
что-то я не понял?. :angry: . с одной стороны фольга, с другой бумага - насквозь проклееная и пропитанная скотчем.
если плата приличных размеров, скажем с коробку от компакт-диска, то как ее отмачивать??
ждать пока постепенно подтечет с боков, потом отрываем и ждем дальше?? сколько времени занимает сия вещь??
Попробовал. Эффект скотча в том, что бумага более аккуратно и равномерно снимается, чем если отдирать вручную.
ZAPAL А куда всё торопимся? Быстрее травить, быстрее отмачивать... Поспешишь - народ насмешишь. Найди себе занятие пока она отмокать будет и всё ;)
не тороплюсь. просто предположил что если слой бумаги между двумя непромокаемыми поверхностями - то сколько времени вообще займет если плата будет для примера 10*15 см.
я вообще бумагу удаляю концентрированой серной кислотой. смачиваю -жду 10 минут. бумага чернеет и превращается в черную сопливую массу.
сворачиваю лейку в душе - и из шланга под напором (придавив пальцем) просто смываю.
результат отличный.
только бумагу толком не могу подобрать - при разглядывании дорожек в лупу - иногда имеются микроточечные подтравливания.
надо от факса попробовать - она вся чернеет после лазерника?
Всем привет.А попробуйте сделать на вощеной бумаге,она идет как отход от самоклеящихся обоев.Рисунок нужно наносить на ту сторону к которой были прилеплены эти самые обои.Остужать плату нужно положив ее вместе с бумагой между двумя плоскими поверхностями(например стекло).Самому пока не пришлось испробовать,но говорят что не плохо получается.
Кстати от факса бумагу пробовал,после нее тоже протравливается немного,и это напрямую зависит от того какую площадь ты покрываешь тонером.На маленьких площадях почти не заметно,зато когда у тебя плата сама посебе большая да и еще дорожки широкие и занимают большую часть всей площади,то тогда залуживать нужно толстым слоем и то не всегда помогает.
Привет всем. Я пробывал на разных бумагах, плёнке и даже на текстолите печатать. У меня лучший результат получился на обычной серой писчей бумаге плотностию 38г. Которая в пачках по 500 листов. Ширина дорожек 0,3 мм не проблема. Прикатываю самодельным ламинатором из печки с копировального аппарата. Травлю в аквариуме с воздушным компрессором. Все фото в http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1635&st=140 и http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1635&st=160
что-то не вкуриваю?? как бумага называется. я видел только белую.
она что действительно серая?? или это качество подразумевается?.
Пробовал такой способ, давненько правда, все дорожки аккуратно накручиваются на резиновые валики, направляющие бумагу. Долго матерился, разбирая весь принтер...
Замечу, что качество получаемых дорожек зависит не столько от бумаги (любую бумагу можно снять аккуратно, все зависит от технологии отделения), а от качества тонера - для пробы печатал на 2-х разных принтерах (оба не раз перезаправлялись, вроде даже в одной конторе), бумага и температура подошвы утюга была одинакова. В одном случаи на меди остался бледный след (т.е. дорожки почти не перешли с бумаги), в другом - не понадобилось даже размачивать бумагу, отделилось все прекрасно.
А какой принтер ты использовал,на котором все хорошо получилось,если не секрет?
А какой принтер...
Хорошо печаталось на HP LaserJet 1010, плохо - на Samsung SCX4100, но, повторюсь, картриджи обоих перезаправлялись, и какой тонер туда засыпал заправщик - родной или не родной - я не знаю.
Я тоже пробовал на таком же самсунге,качество действительно отстой.Хочу попробовать на НР,еще до этого хотел,а теперь ты меня еще болше заинтриговал.Хочу специально для этих целей купить НР 1020.Ты на обычной бумаге делал или от факса?И еще,бумагу после прижаривания ты отклеивал как?
Печатал в основном на еврейском календаре, да простят меня верующие :) Бумага там глянцевая повышеной плотности, почти картон. Также печатал на рекламных листовках местного депутата (депутат меня точно не простит, поэтому фамилию называть не буду :)) - тоже глянцевая, но более тонкая.
После проглаживания даю плате немного остыть и кидаю в теплую воду, пару-тройку минут бумага разбухает, потом отделяется (тонкая - вся сразу, толстая - расслаивается). Если видно, что дорожки держатся за медь слабо, размачиваю сильнее и пинцетом по кусочкам аккуратно снимаю бумагу.
p.s. такие процедуры нераз описывались, надо просто самому несколько раз сделать, потом уже поймешь как и что делать
У меня как раз НР 1020 :) Принтер хороший, я доволен. И для плат, и вообще как принтер. Только спроси есть ли в комплекте usb кабель. А то мне пришлось возвращатся в магаз за ним :)
ЗЫ. Фотки плат сделаных на нём можешь гляуть чуть выше в "изготовления печатной платы". Это вообще только вторая моя плата :)
у меня как раз SCX4100 и все отлично получается всегда с первого раза дороги 0.2 легко :)
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
КОнечно хорошо, что многие переводят дорожки утюгом, лично я когда плата нужна 100% качественная, я беру иголку от шприца с трубкой и лаком дорожки рисую, предварительно накернив отверстия. Никаких сомнений, что дорожки будут целы.))
Привет всем Хотьковчанам!
По поводу технологии.
Я сделал уже не одну плату. но таких проблем не возникало.
Печатаю рисунки я из программы LayOut на мелованной бумаге на лазерном принтере.
Идеально подходит рекламная продукция к выборам... скоро очередные выборы в Госдуму, так что запасайтесь!!!
Печатаю с максимальным качеством и плотностью тонера. и не использую никакого скотча. тонер прилипает к фольге, обезжиренной 646 растворителем с первого прикосновения утюгом.
Затем бумага размачивается под струей воды из-под крана, смывается, а весь тонер остается на фольге.
Вот ссылка, где процесс практически верь в фотографиях:
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=ar...e&id=111695
  • 4 недели спустя...
Немного о "макулатуре". Я использую листы от журнала "Компьютерра" - ни разу не было никаких проблем. Не используйте листы от журнала "Игромания" - у меня принтер их в гармошку превратил. А уж с рекламными листовками никогда больше связываться не буду - до сих пор помню, как стоял минут сорок около раковины и, как последний дибил :wacko: , счищал бумагу. И это после того, как она полчаса размокала в тазу...
Сегодня на глаза попалаль бумага - миллиметровка (в синюю полоску)
-(Санкт-Петрбургская бумажная фабрика Гознака, Россия, 198103. наб. р. Фонтанки, 144А. - с такой надписью внизу)
(размер 50*100 см) обычная милиметровка для студентов.
В общем на белом фоне напечалал на принтере НР1020 - мне понадобилось наскоряк сделать грубоватую макетку.
Я обычно бумагу полимерной кисточкой покрываю слоем серной кислоты (концентрированной) - кисточкой проще, чем макать в ванну с кислотой - расход намного меньше и чище гораздо.
Так вот, бумага несколько жесковата - я я без особой радости начал с ней возится. просто из любопытства.
С глянцевыми бумагами я много экспериментировал - результаты хороши - но возни много.
размачивание, нежное обдирание, скатывание, - тьфу, достало уже.
После того как покрыл эту бумагу кислотой - (все другие сорта чернеют прямо на глазах) эта бумага весьма медленно стала темнеть - и я подумал что запорол плату.
Попил чайку минут 20 - смотрю бумага стала абсолютно черная, и как то странно стала самотеком стекать с поверхности - и после того как я ее поместил под кран, бумага ВСЯ РАСТВОРИЛАСЬ - и сразу смылась полностью.
я совершенно не притрагивался к ней. поскольку обдирать было совершенно нечего. даже отверстия под сверления - в тонере диаметром 0,5 мм. (чтобы фольгу не задирать при сверлении)
из сотни отверстий - оказались запоротые всего два.
Народ - я нашел свой идеал после четырех месяцев экспериментов. Глянцевую бумагу - в топку!! Это отстой.
(Единственный недостаток - бумага чуть чуть грубовата, у меня дорожки тоньше 0,2 мм не получились). но это только начало. Продолжение следует.
А ты их наждачкой мелкой сверху потри, глянцевый слой счистишь, а дальше размачивай. Я всегда сперва шкуркой...
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Привет всем!!! Я делаю на вощёной бумаге, получается СУПЕР! Вот только я с ней тоже помучался. С некоторых тонер сыпался, что никакого рисунка не оставалось! Нашел одну такую бумагу, где на обратной сторроне написано 333. Вот это подходящая! Печатал на принтере HP 6L.
  • 2 месяца спустя...
Я на работе печатаю, лучше всего на HP 1320 получается, из имеющихся - HP LJ1100, 1200, Samsung ML1610.
На самсунгах тоже неплохо получается, но только если картридж новый. После заправки - все, вата.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
