Собрал Жучок - Не Работает
Всем привет! Вот собрал жучок на одном транзисторе по схеме Stena. Не работает.. Катушку раздвигал и никак .Гляньте с виду мож чо нетак собрал ( может катушка 4 витка толстая 0,6 мм, или провод на антену 25см такой же как на катушке -потоньше поставить?). Все детали новые и целые, транзистор КТ315Г -другие буквы пока непробывал.Вот ещё какой момент -подключаю его к Лабораторному блоку питания даю 6 Вольт. Все детали как на схеме кроме одного конденсатора вместо 25Пф нашёл только на 33Пф. Вообщем с чего начать то ?post-166261-0-29537000-1370616115_thumb.jpg
Проверяй резисторы,такое неоднократно уже бывало что вместо ом ставили ком.
Запустился Жук, работает правда только в нижнем диапазоне 68-72Мгц, почти на радиостанции, хотелось бы поднять вверх частоту ближе к 90.. Мгц, Катушка на растяжение и сжатие не особо реагирует... Может потоньше её поставить вместо 0,6 -0,3 ??
Попробуй ввести внутрь катушки что-нибудь сделанное из латуни (есть винты, не притягивающийся магнитом штырь от вилки сетевого шнура и т.п. ). Частота должна увеличиться. Либо уменьши на 1 число витков катушки.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Принимаю вот на такой китайский приёмник -купил сегодня за 290р. Поставил катушку 4мм -стало получше, хорошо слыхать только на этой частоте как на фото, чуть ниже есть зеркальная частота, но она почти на радиостанции. Сейчас хочу попробывать Антену многожильную поставить...
Изменено пользователем Седьмой
вообщем сделал 3 витка проводом 0,3мм частота сразу поднялась до 88-90Мгц что намного лучше чем было :) музыку слышно хорошо разборчиво метров до 7(через две комнаты) а дальше хуже.., ну а голос пока незнаю как будет слышно. Вообщем надо ещё поработать с жучком может транзистор импортный купить поставитть ??, хочется ещё лучше слышимость :) Завтра продолжу. Всем спасибо за ответы и поддержку:) теперь хоть знаю что он работает и передаёт, осталось до ума довести. :)
чуть ниже не может быть "зеркальная частота"... Зеркальный канал отстоит от основного на удвоенное значение ПЧ, в данном случае 2*10,7 МГц=21,4 МГц
"антенна многожильная" - очень забавно конечно, но бессмысленно :)
Feel the difference! ©
то что он заработал то это хорошо но стоит ли на нем останавливаться? Может к чему то более серьезному перейдете :D ? Например к этому http://cxem.net/radi.../radiomic87.php Там и чуечка отличная и дальность более менее пристойная. Хотя и в этот можете попробовать кт368 поставить.
Изменено пользователем m1ster
Это хорошо что купил такой приёмник!Упростит настройку жуков и телескопическая антенна позволит принимать передатчик на большее растояние чем приёмник в сотовом телефоне.
Схема жука простая,а значит не стоит ждать с неё высоких параметров.
Поставь транзистор по мощнее и дальность ещё возрастёт.
Намотай катушку на сверле 5мм и сними после намотки.
Откусывая витки у катушки частота возрастает.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
