Блок Питания 13-12 Вольт 3А С Ничтожным Выделением Тепла - Приз 1000 Руб/250 Грн
Итак, много чего пытался найти схем, но все они мне не нравятся по причине размера/выделения тепла/мощности.
Что мне нужно? Мне необходим источник питания, который будет закрыт в герметичном пластиковом корпусе и вмурован в шумоизоляционный слой ткани.. Тоесть выделение тепла - критично, размер тоже, но перевоочередное выделение тепла
Предложение следующие, - готов оплатить схему или решение которое обеспечит следующие характеристики:
1. Защита от КЗ
2. Питание блока питания от 100 до 250 вольт переменки
3. Развязка от сети
4. Рзмер сборки - сопоставим с размером сигаретной пачки
5. Мизерный ток холостого хода
П.Сы. Не увере, что тема создана в правильном разделе, просьба сильно не ругать, так как планируется вознаграждение после всеобщего обсуждения темы и не очень линкуется с разделом работы (не конкреиного ТЗ)
Об выделении тепла:
Я думаю, что 0,05 Ватта будет гуд
Ну может быть до 0.2 ватта - просто все это будет в шумоизоляции - теплопроводимость паршивая..
то есть очень грубо грубо 1% на выделение тепла максимум
Самое главное, что устройство не будет потреблять непрерывно 3А, максимум 100мА и пиково может достигать 3А, скажем 1 раз в 1 минуту в течении 5 секунд
С учетом нагрузок и изменения, думаю, что добиться малого среднего выделения тепла возможно
Изменено пользователем Oleg_Shonin
Доработайте старый импульсный блок питания из старого совкового телика и будет вам счастье.Я из них зарядные до авто делаю.Ток до 5А вот только размеры несколько больше.Не заметил чтобы что то грелось.Работает в диапазоне 110-250В.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Выходное напряжение 13 вольт или 12 вольт... желательно возможность выбора, так как в схеме потребители 12 вольт и есть диоды.. на них упадет напряжение..поэтому возможно понадобится более 12 вольт. В железе не проверял, но думаю, что 12 вольт тоже подойдет
"...Мне нужна схема, которая воплотится в железе многократно (есть такое желание), ..." - за 30 у.е. предложенных тобой - никто и не ПУКНЕТ, не то, что схему тебе даст ... Но если тебе ЭТО реально нужно - можем поговорить ... суммы иные (не на "пончик" с кофе) или просто готовые изделия ...
У меня есть мнение, что зазор на "пукание" в форуме крайне мало зависит от цены. О каких суммах идет речь? Готов к разумному диалогу
КПД под 99,2%
Улыбнуло , ТС ,нет пока таких источников ИП , на вых диоде вторички падает 0,45 вольта в чемпионском диоде по параметрам ,токи подставите сами , это без учёта на динамические и активно-реактивные (потребители) в самом девайсе.
ФАЗА - девушка - капризная ...
у нас на промышленых установках применяются на TOP 250 говорят по схеме с даташита. если что могу попробовать достать ихние схемы с печатками. работают пока на ура круглосуточно. питание заявлено в документации 100-220в ПОСТОЯНКИ.у нас вся автоматика на АКБ
http://www.qegoo.cn/resource/pdf/product/digkey/c5f104d14e36499482731cd170620b05.pdf
Сгорит, значит что-то не досмотрел при выборе...
интересно, как насчет выделения тепла? Судя по ссылке до 36 ватт его практически нет, либо не требуется теплоотвод..
Схема интересна - 1й претендент на оплату найден
Oleg_Shonin
холодное оно там всё. закрыто в небольшой коробочке. радиатор хороший. а на счет сгорит то бред. работают у нас аппараты круглосуточно с Проф.контролем раз в 5 лет и полной проверкой раз в 10. причем стоит в противоаварийной автоматике на линиях 750кВ связаных с атомными станциями так что там если производитель сделает фигню считайте как с него спросят. час простоя линии мягко говоря дорого
на счет оплаты-не стоит. Вы мне помогли я Вам. земля круглая :thank_you2:
Я использовал БП для светодиодных лент "джазвей" с целью питания ноутбука от 12В (через разъём батареи). Взял шести амперную герметизированую модель, при потреблении буком до 3,6А. Обошлась 630р. Корпус у него громозкий и металлический, но при нагрузке порядка 2-3,6А, температура возросла на 2-3 градуса (на ощупь, почти не изменилась)!
Думали использовать БП от светодиодных лент?
У меня "джазвей" 12В 3,5А, стоимостью около 310р, питал бук, кушающий 2,5-3,6А в течении 30 минут и жив остался (правда трансформатор нагревался до 65градусов, примерно.
За 310р выносливость супер :-)
КПД под 99,2%
Это решается синхронными выпрямителями и резонансным переключением в моменты нулевых токов, в результате максимальный кпд, при должной реализации и качестве трансформаторов доходящий до 99% и выше... Только стоить разработка подобного будет не 30у.е., а как минимум раз в сто больше...
На таких мощностях на самих ключах и их драйверах выделяется очень мало даже без резонансной схемы, а вот выделения на выходном выпрямителе не избежать, в лучшем случае будет 1.5-2вт при 3а нагрузки... Ответ выше - синхронник, но к tiny/top его привязать, мягко говоря, сложно...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Ну вот получил такую схемку, - будет собрана в скорости и оттестирована, пршу Ваше мнение касательно "правильности" и прочего..флуд приветствуется)
В схеме используется TOP145
VD 5 стоит диод , надо стабилитрон , при 3 амперах на выходе уже писали , потери при выпрямлении , большая величина резисторов в клампере , будут выбросы , мала ёмкость конденсаторов фильтра по вторичке это на первый взгляд , того КПД ,что хотели не будет , максимум 90-92 %.
дроссель во вторичке - упущен, стандартная схема как из даташита и т.п., усилитель ошибки - желает лучшего ... для "сельской местности" - сойдет ... оптимизацией тут и не пахло ... :)
Рад Вас видеть:) Эту схемку мне нарисовали, прежде чем в железе делать, охота её обсудить..
Дросель и конденсатор на выходе появяться..что еще плохо там?
Схема основана на даташите от производителя, там все хорошо разжевано. VD5- диод шоттки, применяется там из-за своих больших обратных токов.(не, местами перепутал, не шотка) Емкости на выходе пока в теории, на практике плата разведена под типоразмер что можно поставить и 2х 2200uF, но в этом не необходимости, обратная связь компенсирует почти любую просадку. Не забывайте где теряется КПД кроме тепла, здесь не цели супер КПД, здесь есть цель минимального выделения тепла, энергия потерянная в трансформаторе и на диодах не критична, если не выделяет тепла.
Изменено пользователем Рязанцев Владислав
"...но в этом не необходимости..." - ты знаешь как считается емкость в зависимости от требуемого коэффициента пульсаций? Можно и "буй" на лоб пришить, только вот толку с него там ... :)
"...обратная связь компенсирует почти любую просадку..." - у нее есть "постоянная времени" и т.п. ... так что так опрометяиво - тоже не стОит ...
".... применяется там из-за своих больших обратных токов..." - а єто что за бред?
"...здесь не цели супер КПД, здесь есть цель минимального выделения тепла, энергия потерянная в трансформаторе и на диодах не критична, если не выделяет тепла..." - ага, Энергия в никуда денется ... :)
Мдя , это вы и микшеры собираете... , вам учиться бы надо...
Изменено пользователем ЛЕСНИК
