Первый Жук
у меня есть ещё микрофон такой же как на фото только меньше, ща припаяю и попробую, если микрофон зелёного цвета то у него плохая чувствительность?
я всё сделал по схеме, написано что она рабочяя но все равно что то да не так, где именно надо антену подключить?
Если у меня ботинки коричневого цвета значит они мне маленькие?)))
Антенну на том же месте но через емкость... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
А я где то на форуме читал, что вечный двигатель в луже сделали из дырявого шланга .... :)
Контакты микрофона нужно паять в "одно касание" если сразу не получилось, дай ему остыть и сного...
Да так должно быть... :D
когда в руки берёшь начинает шуметь.. ?
Сказано же, что остывший микрофон нужно паять с ногой:
..дай ему остыть и сного...
Если нога микрофона болтается то может быть шум.
Изменено пользователем ыфыф
ыфыф ты что под наркозом? :D Шум и помехи там совсем по другим причинам... Поставь вместо R1 подстроеный резистор например на 10Ком вращая его подбери нужную чувствительность...
Может она плохо припаяна, или брак какой.. Откуда я знаю. Eldrich тебя насчёт ноги предупредил, а уж ты сам смотри.
дак на нём три ноги как подключать?
Соедини центральный вывод (тот что с бегунком соединен) и любой крайний вместе и будет у него две ноги... :D
Неужели такие мелочи тоже надо пережевывать...
А сам как думаешь...?
<p>
0.25 или 0.125Вт или пофиг?
В электронике ничего пофиг не бывает. Все детали ставятся осознанно.Поэтому, вначале поставь 0,125вт., т.к. он подещевле будет. Включи питание и пощупай его пальцем, минут пять-десять. Если будет греться, то замени на 0.25вт. Изменено пользователем ыфыф
ыфыф сегодня явно не ваш день.... :lol2: Что вы за бред несете? :lol2:
без разницы
- А с точки зрения логики??? :D
Ставь 5ти ваттный огурец ПЭВ...:D
Ну конечно же 0.125 вполне пойдёт,там токи маленькие.
Стен ты мне все порушил... :lol2:
Ещё раз.Можно ставить и 0.125вт и 0.25вт.По мощности нормально.
Но 0,125 по габаритам чуть меньше... :)
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
