Телевизор Горизонт 418. Гудит Звук В Зависимости От Картинки
Гость Tinki
Здравствуйте!
Дан повидавший жизнь Горизонт 54 418. Внезапно в нём начал гудеть динамик, как будто на него подают переменный ток. Звук от принимаемого сигнала тоже есть, но "рычание" громче. Причём гудение напрямую зависит от изображения на экране. Если много чистого цвета (экран залит красным или белым), гудит так сильно, что звука с канала почти не слышно. Если всё в чёрном цвете, то помех нет вообще.
http://www.radiosm.narod.ru/a/418.djvu - тут принципиальная схема в DJVU 250кб
https://docs.google....dit?usp=sharing - здесь она же в PNG 500кб
Уже поменял всю почти все конденсаторы в БП на стороне 12/15В, кроме шунтирующих малышей на диодах. Высоковольтную половину не трогал, только заменил большой 220мкФ-350В. Есть фото :) Ещё заменил С14 и С25 в СМРК. С6 в блоке А9. Всё по чужим наводкам - сам могу только найти и заменить :( Результата не почувствовал.
"...здесь форум для того чтоб помогать и делиться опытом..." - покажи ГДЕ ты такое прочел, чтоб по твоей прихоти экстрасенсы обязаны дать афтару ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ? Ошибаешься ... Теме место в Помойке! :)
"...господа модераторы прошу предупредить даного небожителя о недопустимости такого поведения на форуме..." ---- да не вопрос, кому ж тогда клиентов ганять? Уж не тебе ли?!
Ню-ню ... Помоги ему ... страниц на 20 определть УЗЕЛ, не говоря уже про деталь ... а ведь для Мастера ПО ОПИСАНИЮ все понятно, не понятно почему Мастер обязан дать готовый ответ .. а вот понаблюдать как в таком случае надают тупых советов, приводящих к добиению аппарата - это святое ... :)
Жду "советоФФ" от тебя аФтару ...
"...проверь для начала диоды блока питания, измерь напряжения на контрольных точкаш что то мне кажется что твоя проблема со звуком вторична, замеряй питающее напряжение при темном и контрастном изображении смотри где проседает, причин тут может быть масса от просто пробитого диода до проблем с видеоусилителем, нужны измерения сложно чтото так сказать..." - пока ЭТО написанное - ДАУНОБРЕД в данной ситуации! :)
Из серии "умело орудуя штык-ножом и прикладом можно победить врага" .... но НИ ОДИН ЛАМЕР не в состоянии рассказать КАК ЭТО сделать ... кроме ТУПЫХ советов ...
А совет прост - прочесть АЗЫ формирования ПЦТС, его обработку в тракте ТВ и посмотреть потом ГДЕ он "вылазит" не так .... и почему на "белом" ...
Еще один - как я и говорил - "...Так ради,интереса пошевели регулятор тембра..." ---- а почесать промеж ног не нужно для диагностики?! :)
Изменено пользователем KRAB
Как витиевато тема пошла развиваться, а я ведь даже не пытался набросить :)
По оффтопику - телик курочу, потому что мне нравиться процесс починки. Меняешь крошечный конденсатор и оба-на, всё работает. Романтика, стало быть. И никакой прагматики - на бенз до радиорынка трачу больше, чем взяли бы за диагностику :)
По теме - начал яростно менять всякое в блоке питания, потому что когда-то точно так же гудел усилитель Радиотехника 7111. В нём всё решилось заменой двух больших конденсаторов, висевших рядом со входом 220V (чисто интуитивно поменял, чем был страшно горд). Здесь есть два таких же, по 2200пФ на 5кВ, но их мне не продали, поэтому пока стоят старые. Диоды в низковольтной половине БП звонятся как надо - в одну сторону пропускают, в другую нет.
Из инструментов для замеров - мультиметр, осциллографом не располагаю.
Регулятор тембра шевелил?
Только утром прочитал. Вечером покручу - доложу, как оно.
Это проверка была на знания, можешь не крутить. Напряжения с ИП выложи, в т.ч. ДО стаб. 12 в.
Не надо автора посылать крутить контура - так накрутит, потом на место не поставит. Почти явно по линии АРУ конденсатор сдох в СМРК.
В СМРК подстрой диэлектрической отверткой L7 или L8- в зависимости от принимаемого стандарта (G-5.5МГц или K-6.5МГц).
А вот тут вы попали мне прямо в мозг. Я вспомнил, что когда лазил в телевизор в прошлый раз, баловства ради крутил эти подстроечные штуки-дрюки.
Тут сразу рождаются вопросы для домашнего задания:
1. У них только 360 градусов диапазон или она как винт, на несколько оборотов крутится?
2. По свидетельствам телезрителей, всё было хорошо, потом телевизор булькнул и пошёл звук с гулом. Это наверняка конденсатор и пробило :( Внимание, вопрос: его вероятнее всего пробило на контуре с крутилками, или это могло произойти по другую сторону микросхемы?
Это могло произойти и по другую сторону платы, а не только микросхемы. Ничего на контурах и сами контуры не трогайте пока больше... Телек от пыли хотя бы почистили?
Само изображение не размыто? Нормально показывает?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
...Я вспомнил, что когда лазил в телевизор в прошлый раз, баловства ради крутил эти подстроечные штуки-дрюки...
А вы батенька, оказывается ещё и эксперименты проводите?! Ну, ну... Тогда явно третий случай...
...Я вспомнил...
Ни в коем разе. Внутрь платы СМРК я сунул паяльник потому, что начала "прыгать" картинка на кинескопе. С чужой подсказки умело заменил конденсатор и всё починилось.
А вот крутёлки, каюсь, со зла и страсти к экспериментам трогал.
Изображение замечательное. ничего не размыто, всё очень хорошо. Чистил, да, без фанатизма, груша и заземлённый палец, пробоев статики не было.
Только что пришёл домой и выковырял СМРК. Вру, сам себя очернил, в нём ничего не крутил. Положим, что регуляторов я не касался.
В СМРК были заменены С14 и С25 - конденсаторы по линии 12V.
СМРК для замены на <донора> нет?А вообще в таком старье(по времени)-<подводных камней> хватит:)
Ну без СМРК не фонит?
Не фонит, но и не кажет ничего :) А если сигнал не с антенны пускать, а со СКАРТа например, ему нужен этот модуль?
*уже ищу провода и источник*
Посмотри пайку фильтров ZQ3,ZQ5 на СМРК - пропаяй их, не помогло - выпаяй R31, не помогло - меняй ZQ3.
О великий Дискурсмонгер, you made my day! :dance2:
Я выпаял R31 и настроение моё улучшилось - звук стал чистым. Всё, как надо. Гран-мерси!
Господа, подскажите, что произошло? Я увеличил напряжение на ZQ5, но как это повлияло на звук?
Голова... вчера от радости забыл вставить скрепку. Все вопросы выше считать недействительными.
Стало быть, просто сдох ZQ5.
Писец ... когда же ламерье исчезнет как класс?! Чего же ты подез в него ломать?!
Можно первым делом советовать лезть в высоковольтные контуры, топикстартеры будут толпами испепеляться :)
    • Для раскачки  пентодов и тетродов выходных не нужен  ток,нужно напряжение сигнала!  Хоть какой  величины  лампа  будет. Это для триода ,там  тяжелее  раскачать. А уж с сеточным  током и подавно  тяжелее! Поэтому не влияет,что раскачиваем  каскадом  триодным с анодной нагрузкой.
    • Да, и вправду )   Тогда мы получаем микросхему, которая позволяет перевести три соединения в одно их двух состояний. В итоге нам нужно три микросхемы для 8 соединений в одном из двух состояний. Для четырех возможных состояний нужно не меньше 6 микросхем. И при этом нужно 6 соединений для управления этими 2x3 микросхемами. При условии, что мы находим что-то подобное, с подходящими электрическим параметрами, @korsaj, благодарю  ) Мы получаем очень громоздкое, но работающее решение.   Это можно как-то улучшить  ? @proekt07 Ну да ) Мультиплексор 8X24 с придельной нагрузкой ~10ват на соединение...
    • Должен быть  модератором  в теме  Автор. Он  отвечает  за тему и  излагаемое! Иначе  бардак  полный. Придёт в сто раз умнее и всё равно  задолбают  автора  местные  модераторы! Потому что они дольше  здесь находятся и  им  не  положено  имидж  терять,вот стаей и налетают! Хотя и полностью  не правы по существу!
    • Посмотрел видео  на ютубе, теперь знаю. Не собирал. Первым делом планирую собрать фильтр помех для блока питания 24V и плавный старт/стоп для сетевого фильтра. Кстати, подскажите, какие лучше конденсаторы подойдут для фильтра помех под блок питания 24V 10A? Под 24V 6A и под 36V 6A? Первый конденсатор пленочный должен быть, так ведь? А второй можно электроилитический? Посмотрев видео по фильтру, я понял схему, но не знаю с какими характеристиками конденсаторы лучше подойдут?
    • Точно так же недавно починил радиотелефон знакомому. Был сильный скачок напряжения, адаптер на 12 вольт, причем не импульсный, сдох. Штекер у него какой то особый. Купил новый адаптер, а от старого отрезал провод и подключил через гнездо с какой то старой платы к этому адаптеру. Там и полярность пришлось поменять на минус в центре. Стык замотал изолентой, все заработало.
    • Ионистор сможет помочь ???  Нужно продвигаться к решению.  Пробовать ... У меня  на  ЛАТРе зарядное уже много лет .  Было-б на тиристоре давно дал результаты своих  экспериментов с ним .
